Страница 47 из 65 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #461
    При редактировании ФБ на ST, лоджик не изменяет вид ФБ и не кричит о необходимости обновления блока на поляне. Изменяется вид ФБ только в библиотеке. А на поляне вид как до редактирования. Даже если вы сохраните проект и повторно откроете его, вид ФБ не изменяется. Содержимое, да другое, но облик прежний. Мне надо было добавлять входные переменные. Пришлось забрать новый вид ФБ из библиотеки, а старый с поляны удалить. Версия 2.2.317.0
  2. #462
    4,207
    Это не новость.
    Так было всегда, если входы и выходы ST функции никуда не подключены на схеме.
    Как только подключишь - сразу закричит.
  3. #463
    Почитал книжки про ST а в Лоджике даже правописание другое, прошу начинающему в работе с тексом закончить триггер, чтобы запоминал состояние, долго бился, не получается. И как переменным состояние присвоить? R := 1; или 0 ругается...
    function RS_trig: bool; //RS триггер и тип данных выхода bool
    var_input //объявление входных переменных
    R : bool; //входная переменная с типом данных bool
    S : bool; //входная переменная с типом данных bool
    end_var
    if R > S then RS_trig := false; end_if
    if S > R then RS_trig := true; end_if
    end_function
    Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 28.12.2022 в 14:48.
  4. #464
    4,207
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    end_var
    end_function
    Самое главное - RS trigger сделать не получиться. Т.к. функция не запоминает состояние внутренних переменных.
    R := true
    R := false
    Последний раз редактировалось petera; 28.12.2022 в 14:55.
  5. #465
    Спасибо!
    Зато получилось A XOR B XOR C - забавная и опасная штучка...
    будем ждать развития и мануалов
    С наступающим!
  6. #466
    end_var
    end_function
    Всё можно сделать, не хочет запоминать, можно заставить. Скрин==>> 1 RS триггер.jpg
    Код:
    x : bool; // переменная с типом данных bool
    end_var
    if S then  RS_trig := true; x := true;  end_if
    if x then  RS_trig := true;  end_if
    if R then  RS_trig := false; x:= false;  end_if
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2022 в 15:35.
  7. #467
    09.12.2013
    2,148
    Код:
    RS_trig := (S or X) and not R;
  8. #468
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Код:
    Не стал так писать, новичку не понятно будет.
  9. #469
    9,824
    Код:
    end_var
    end_function
    Я подобным образом счётчики делал(в виде макроса) ещё когда ST(в ОЛ) в помине не было, в смысле, значение сохранялось во внешней переменной(не в макросе счётчика), по необходимости можно и энергонезависимость добавить. Короче, так можно что угодно сделать, без всякого ожидания "чуда".
    Мне не понятно, чего все выжидают!
  10. #470
    13,470
    Сергей0308 наличие ST в FBD, больше одного выхода с блока это точное ожидание чуда
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
