Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #461
    13,545
    Ошибки таймаута? Или неправильные запросы?
    На первые по идее и реакция не нужна.
  2. #462
    Мне нужно знать что устройство отвалилось и в обмене более не участвует. ПЛК110 соответственно отдавал не нулевой статус операции обмена. А сейчас любая операция обмена с МКОН по Ethernet проходит успешно, даже если подключенное к нему по RS485 устройство не ответило.
  3. #463
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Если скорость реакции не важна, то я делаю так: Считаю кол-во ошибочных запросов, если ПОДРЯД вернулось к примеру 5 ошибок, то значит связь отвалилась. Чем больше число тем вернее, но из практики вроде и до 3-х можно считать.
  4. #464
    Я же написал выше, что обмен через МКОН не позволяет детектировать ошибку, обмен с МКОН всегда без ошибок, просто данные с подключенного по RS485 устройства не приходят и все.
  5. #465
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Пардон, мимо прошел. Тогда может другой вариант?
    Я так делал для слэйва, что бы он как-то знал что связь с мастером отвалилась и нужно что-то предпринять, в моем случае безопасно остановить выполнение алгоритма. Для этого мастер с периодичность раз в несколько секунд инвертирует сетевую переменную. Слэйв по каждой инверсии сбрасывает таймер, но если таймер досчитал до конца, значит связь оборвалась.
  6. #466
    Да это единственный возможный вариант, но он возможен только для своих устройств. У меня же через МКОН подключены 4 частотника от Innovert, они ничего инвертировать не согласные
  7. #467
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Может в частотнике есть какая-то не нужная переменная, которую можно записывать и считывать изменяя каждый раз? Хотя тут получается, что мы к МКОНу обращаемся и такой алгоритм может не прокатить. В новой версии есть прошивка для прозрачного режима, тогда бы это сработало. Но в прозрачном-то режиме и ошибка должна приходить по идее. Тут кроме разработчиков вряд ли кто поможет.
    Старые МКОНы на STM-ках вроде собраны, если руки дойдут может что своё туда напишу. По идее там сильно не придется реверс инжинирингом заниматься, узнать пины uarta, кнопки и светодиода, а Ethernet должен на стандартных пинах сидеть, как по даташиту.
  8. #468
    Мне очень хороший способ подсказал пользователь EFrol применительно к панели СП307 к которой через МКОН сосисками подвязаны ПВТ110. Если в макросе организовать чтение регистра конкретного устройства через функцию Read, например Read(NET_0, 7, MODBUS_TCP_REG_4X, 1300, 0, TYPE_WORD, &Value621) и этой функцией читать какой-то регистр в нужном слэйве, то сама эта функция в качестве значения выдает TRUE/FALSE в зависимости от отклика конкретного слэйва (в примере с адресом 7). Таким образом просто присвоив значение этой функции подходящей переменной можно понимать, отзывается слэйв или нет. Нужно посмотреть кодэсис, наверняка там тоже можно реализовать нечто подобное. В случае СП307 и ПВТшки я так читал регистр 1300, который в одном из битов передает статус своей связи с зондом. Поскольку эти данные были мне тоже нужны, получилось 2 в одном. FLOAT32 с температурой и влажностью я читал по другому, чтобы не раздувать макросы. Но сама идея прикольная.
  9. #469
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Не получится, в том и дело, что МКОН как буфер работает. Он сам опрашивает регистры и если связь отвалилась, то Вы об этом не узнаете, об этом знает только МКОН, но он не хочет об этом сообщать.
    Последний раз редактировалось stesel; 05.12.2024 в 19:36.
  10. #470
    Ничего он сам не опрашивает.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
