Страница 47 из 164 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от kapelli Посмотреть сообщение
    Сделал все в одном Окне, только связь указал по Вашему способу - работает. Делаю аналогично в разных Окнах - нет. Вырезаю работающую Легенду и вставляю со связями в новое Окно, тоже не работает - wrong trend ID
    моя версия v. 1.2.13.23187(MPLCD_1_2_20210629.1)
    Думается мне, что работа в разных окнах легенды и тренда не предусмотрено, т.к. в случае подключения нескольких клиентов, непонятно с какого тренда брать информацию, а если еще и сам по себе тренд не открыт, то есть даже не создан, то и легенда не будет работать
    Спасибо за ответ. Тоже было время подумать, хотелось структурировать все по окнам, кто за что отвечает, вставить управляющие элементы под соответствующими Контейнерами... но наверно не судьба и немного не корректно так делать. Красота страдает... остается играть теми "кубиками" что есть
    А чем не устраивает поставить легенду под график?
    Можно сделать окно высокое, сверху тренд, снизу легенду,
    Потом загнать окно в контейнер с одинаковой шириной , и сделать прокрутку вниз
    Читаете мысли так и поступил
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте,Коллеги!
    Подскажите, пожалуйста,как сделать чтение и запись регистра Modbus float в одном поле текстового ввода (или другом элементе).
    В контроллере существует регистр Modbus TCP (чтение и запись по одному адресу) необходимо осуществлять отображение значение регистра и его изменение в в одном поле текстового ввода (или другом элементе).
    Создаю в Системе протокол с базовым каналом с доступом InOut, в объектах параметр,привязываю его к полю ввода текста и к каналу. Привязывал к каналу в различных вариантах. Отображение в поле текстового ввода происходит нормально, запись регистра работает не стабильно, выглядит как конкуренция записи старого и нового значения.
    Q_MS4_1.jpg.
    Q_MS4_1.jpg.
    В окне надо создать элемент инкремент
    На вход инкремента сделать связь с выходом регистра,
    выход инкремента со входом регистра
    upd, в регистре сделать запись по изменению
    Последний раз редактировалось VladGC; 08.11.2021 в 09:52.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо, VladGC, b_aleks!
    С разделением входного и выходного параметра работает корректно, на данном этапе этого достаточно. Но остался вопрос. При применении текстового ввода при отображении значения можно задать формат (f3), при этом "дробный хвост" 4-х байтного float не отображается, в инкременте формата отображения нет. Есть какие-то пути решения с использованием инкремента (второй контрол для отображения использовать нельзя- нужно и ввод и отображение реализовать в 1-м элементе)?
    Шаг инкримента указали правильный?
    Еще можно сделать промежуточную переменную, и округлять переменную.
    Сделать что то вроде такого:
    Создать программу, вход регистра связать с выходом программы
    Выход программы с входом регистра,
    Точно так же связать с инкриментом
    Округлять можно так
    FUNCTION funRound : LREAL
    VAR_INPUT
    IN: LREAL := 0;
    N: INT := 0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    EnO: BOOL := True;
    END_VAR
    VAR
    DECADES: ARRAY [0..8] OF LREAL := [1, 10, 100, 1000, 10000, 10000, 100000, 1000000, 10000000];
    X: LREAL := 0;
    END_VAR
    X := DECADES[LIMIT(0,N,8)];
    funRound:= DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;
    END_FUNCTION
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо!
    Шаг инкремента я в общем-то не использовал... Можно попробовать округлить переменную на входе инкремента, тогда отображаться будет красиво но пока избыточных преобразований делать не очень хочу.
    Кстати при циклическом чтении регистра такое преобразование будет производиться постоянно, что наверное может отразиться на производительности при большом количестве переменных...
    А в чем криминал использования текстового ввода для ввода числовых значений (при при попытке ввода некорректного значения выдается convert warning)?
    У вас InPar и OutPar какого типа? Если REAL, то в инкременте так и будет дробная часть отображаться. Измените тип на LREAL, тогда в инкременте будет отображаться 1.1
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
