Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 3745464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #461
    Интересно, а можно ли обмануть Облако и подключить к нему прибор стороннего производителя без Modbus протокола?
    Ну например подключаем некое Modbus устройство (не спрашивайте как и т.д. это отдельная тема) через шлюз ПЕ210 например.
    Регистры устройства создаем под наше предполагаемое устройство.
    Проверяем работу в облаке и потом отключаем опрос.
    А потом через API начинаем слать туда данные....
    Сработает так интересно?
    как у Вас интересно совести хватает предлагать платный модуль к скаде, если Вы большинство основных моментов даже не тестировали и сейчас тут задаете глупые вопросы
  2. #462
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Вопрос как перенести шлюз ПМ210 с одного аккаунта на другой , может быть кто то это делал ???? . Его по ошибке зарегистрировали не там где нужно .
  3. #463
    По всем манипуляциям с оборудованием подключенным к облаку Овен, я писал письмо в тех. поддержку.
  4. #464
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Спасибо , так и сделаю .
  5. #465
    Получится ли управлять ПЧ ESQ 770 если подключить его к ПВ210 через rs485 и добавить в OwenCloud? Кто нибудь пробовал подключать другие ПЧ?
  6. #466
    Получиться. Но не советую.
  7. #467
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Можно ли шлюз ПМ210-4G принудительно переключить в режим только 2G? Дело в том, что по ночам теперь часто отключается трафик по 4G, а 2G продолжает работать. Так вот шлюз ПМ210 передаёт всё, как и раньше, а ПМ210-4G в той же локации "пропадает" на всю ночь
  8. #468
    13,550
    что-то я сомневаюсь, что это возможно.
  9. #469
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Я тоже. Спросил на всякий случай
  10. #470
    13,550
    На сайте указано, что версия LTE поддерживает 2G/4G - осталось получить ответ, как он переключается ?
    Как вариант, вставить симку в телефон, выбрать режим работы для интернет 2G (если есть в настройках именно оператора, а не телефона, так называемое СИМ-меню), проверить потом на ПМ210
    Еще вариант, опять же, если предоставляет оператор - имя точки доступа с указанием что регистрироваться только в 2G
    Последний раз редактировалось melky; 15.12.2025 в 17:37.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1696
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 10:09
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
