Страница 47 из 529 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 5283
Тема: ПР200
  1. #461
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Когда уже "Руководство пользователя" новое к ОЛ выпустят?
  2. #462
    Не особо силён в теории. Вышло сообщение: "Внутренняя ошибка компилятора! Код 2. Обращение к пустому стеку." Появилась в ОЛ 90, сегодня всё переделал в 92 версии, ошибка таже. Это у меня косяк или в ОЛ?
  3. #463
    20.11.2011
    2,552
    Чтобы определить, нужен ваш проект.
  4. #464
    По ходу ошибка в ОЛ. Попробовал по новой проект сделать, только макрос на котором всё "зависало" не экспорт-импорт сделал, а по новой создал, написал и всё заработало. Если, что вкладываю старый вариант который не работает, он не доделан, но ошибку видно.
  5. #465
    20.11.2011
    2,552
    Похоже ошибка в старом макросе, когда вы его копировали, копировалась и ошибка, а когда создали заново, ошибка ушла.
  6. #466
    20.11.2011
    2,552
    В предложенном вами проекте у вас только блок входной переменной, а он получает информацию только из блока выходной переменной которого у вас нет. Поэтому и выдаёт ошибку, а после удаления блока входной переменной или добавления выходного блока этой переменной, ошибка пропадает.Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.08.2015 в 09:58.
  7. #467
    Нет, такой ошибки у меня вообще не было. Была как сказано выше, да и ещё когда она появилась пропали внизу окна индикаторы ФБ, переменных, стека все какие должны быть. Если интересно точнее, ошибка, не знаю какая, в макросе "Терм1", только после того как его переписал, без копи\пасте, так всё заработало.
  8. #468
    К разработчикам ОЛ просьба. Мелочь, а не удобно. Сохраняем проект, закрываем, открываем снова. Рабочее пространство не то как было, начинаем с того, что опять выставляем масштаб как удобно, включаем сетку которая пропала, нажимаем кнопку разделить рабочую область.
  9. #469
    ОЛ 1.8.3.92. В старом проекте пропало окно время и дата в симуляторе. Создал новый проект, выбрал ПР200, накидал несколько элементов на пробу, окна время и дата в симуляторе снова нет.
  10. #470
    Присоединяюсь к просьбе.
    Так-же будет удобно назначение раздельных директорий для макросов и программ.
    А элемент использующий реальное время поставить не пробовали?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.08.2015 в 13:42.
