Страница 47 из 95 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    Без изменений
    Подсказали попробовать на codesys v3.5 sp4, до этого v3.5 sp5 все по старому. Подскажите, очень надо.
    Все - ночь усилий и нашел проблему: физически сзади на спк110 com-порты подписаны как com1 и com2, а программно надо задавать со смещением +1, т.е. если мы подключились к com1 панели спк110, то в программе надо задавать обращение к com-2, а если физически подключились к спк110 по com2, то в программе надо обращаться к com3.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Внимательнее читайте инструкции.
    И в примерах это наглядно видно.
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Не могу установить связь с СПК207. Все сделал как написано в РЭ. Кросс-кабель прозвонил-всё как в РЭ. Но после сканирования сети СПК не обнаруживается. Что делать?
    10,664
    крос-кабель это надеюсь ethernet, соединяете напрямую, а не через хаб? Попробуйте зайти в панель по ssh или через консоль или через putty. Если зайти не удается, просто проверте есть ли пинг до IP панели. Если этого нет, то выкладывайте какие адрес/маска у компа и панели
    Уверены, что кросс кабель собрали верно. Как показывает практика СПК отлично и прямым пачкордом цепляется.
    Внимательно проверяйте настройки сети и СПК.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Из Вашего ответа Я правильно понимаю, что рисунок Б.2 Руководства по эксплуатации на СПК2ХХ просто шутка производителя? Или это и есть прямой пачкорд?
    Сейчас сделаю прямой кабель и попробую.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Сделал прямой пачкорд ( прямой -в моём понимании когда соеденены одноименные контакты обоих разъёмов ) результат тот же -панель не обнаруживается.
    "Попробуйте зайти в панель по ssh или через консоль или через putty. Если зайти не удается, просто проверте есть ли пинг до IP панели. " Куча незнакомых терминов.
    Если под пингом вы имеете ввиду реакцию индикаторов на панели, то при присоединении Ethernet кабеля к компу несколько секунд мигает жёлтый светодиод, а затем постоянно светится, зелёный светится постоянно.
    IP и Mask - заводская установка, у Gateway-1 то же заводская (localhost). При нажатии на кнопку ДНСР она становится зелёной, а маска изменяется с заводской 255.255.255.0 на 255.255.0.0 ( у меня на компе для IPv4 стоит такая же). Можно предположить, что какой-то обмен всё же происходит.
    Также заметил, что лампочки изображённые в углах Network Settings(на экране панели) при активации кнопки ДНСР сначала имеют красный цвет, затем переключаются в зелёный. О чём это говорит в РЭ не написано.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 03.11.2014 в 08:07.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Сделал прямой пачкорд ( прямой -в моём понимании когда соеденены одноименные контакты обоих разъёмов ).
    Увы, этого мало. Если Вы использовали провода из разных пар ("распарили", как говорят связисты) - работать не будет.
    Руководствуйтесь этими ссылками:
    http://pinouts.ru/NetworkCables/Ethe...rossover.shtml это кросс-кабель
    http://pinouts.ru/NetworkCables/ethe...100_1000.shtml это прямые патч-корды
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
