Страница 47 из 121 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #461
    Предлагаю объединить варианты "4"+"6" . Тогда будет и нумерация и функциональное обозначение на ПЛК.Станет удобно.
    Только верхний ряд в варианте "6 "на полшага вправо похоже сдвинуть потребуется.
    REM: на крышке не очень удобно,т.к. она не прочная в местах крепления и может отломиться при эксплуатации,
    соответственно будут потеряны и описания клемм.
    Андрей ! А что с переключателем? Предложите варианты...
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 29.07.2013 в 09:54.
  2. #462
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Ни одного повтора.
    Ну и как вы выкрутитесь в этой ситуации??????
  3. #463
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вариант 6.1, когда одна часть обозначения наносится на корпусе над клеммником, а вторая часть под клеммником на корпусе прибора. Хз, что получится, но посмотреть хочется.
  4. #464
    30.11.2012
    40RUS
    321
    +1 Поддерживаю Евгения. Примерно так и думалось изначально, когда первый раз подключал ПЛК.
  5. #465
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Ну и как заглядывать на торец (сверху или снизу) ПЛК , когда он в шкафу смонтирован??? Спросите зачем , да чтобы подключить еще пару проводов.
    Ребусы разгадывать...
    Так крышку поднял - все видно, понятно и однозначно... просто с крышкой поаккуратней надо . Я на тестовом еще не оторвал , не как на обычных 110х - ПЛКшку перевернул , крышка упала.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 29.07.2013 в 16:39.
  6. #466
    Ельцов Андрей
    Гость
    Вставлю свои 5 копеек.
    4+1+7.
    4 для монтажника.
    1 для наладчика
    7 если все таки оторвали крышку.
  7. #467
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    7 - просто печатаем обозначения клемм на клейкой бумаге (типа орокала) и просто вкладываем в коробку с прибором...
    Так же открыты к любым другим предложениям.
    С наклейками есть несколько неприятных моментов:
    1.Их надо правильно наклеить.
    2.Не оставить отпечатков на клеящей стороне.
    3.На холоде очень проблематично клеить.
    4.Зачастую края начинают отклеиваться.
    5.Самое главное, нечем обезжирить поверхность.
    Хотя, если в коробочке с ПЛК будет фляжечка
    с правильной жидкостью,то... надо подумать
  8. #468
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Так-же фляжечку напечатают и вложат в коробочку . Поможет???
    З.Ы
    В принципе можете как угодно маркировать клеммы ... Порадуйте нас адекватным ПЛК , в котором ВСЕ работает , что заявлено , как у ... конкурентов.
  9. #469
    05.11.2011
    Томск
    192
    А может сделать двойную маркировку?
    Вариант №2 + Вариант №3. То есть когда крышка отлетит (а она отлетит) останется нумерация, хоть как то можно будет работать.
  10. #470
    Я за комбинирование. Никаких новых предложений не будет?
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
