Страница 47 из 462 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 4611
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #461
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Экспортирую в новый проект.
    Сообщение:
    Вложение 9186
    И не про дочерние а про родительские - из которых создан экспортируемый - идёт речь. Смысл в обратном?
    Так как сведений на скрине не видно, то буду расспрашивать... Ваша последовательность действий?
    P.S. Вы экспортируете созданный Вами макрос? Смущают Ваши слова "Экспортирую в новый проект"...
    Вы уверены, что именно ЭКСПОРТИРУЕТЕ, а не ИМПОРТИРУЕТЕ?
    Последний раз редактировалось wal79; 04.07.2013 в 13:56.
    программер
  2. #462
    22.02.2013
    RZN
    958
    Конечно импортирую. Об этом и поднимался вопрос! Создан макрос с вложенными. Сохранён в виде отдельного файла. Чтобы его разместить в другом проекте, надо загружать все вложенные по отдельности. Ничего сверх неудобного нет, но хотелось бы, чтобы все, что внутри одним приёмом перемещалось в проект. Чтобы перемещение ДОЧЕРНЕГО макроса происходило со всеми РОДИТЕЛЬСКИМИ. Понятно объясняю?
    РОДИТЕЛЬСКИЕ макросы - те из которых собран, которые находятся внутри. Папы-мамы типа, без которых не будет собираемого ДОЧЕРНЕГО. (путаница видимо отсюда начинается)
    Последний раз редактировалось AVF; 04.07.2013 в 14:25.
  3. #463
    Можете проделать следующую последовательность действий:
    1) открыть сборный макрос и загрузить все входящие в него макросы.
    2) сохранить заново и заново экспортировать ( можно под другим именем)
    3) закрыть все проекты
    4) создать новый
    5) импортировать новый макрос
    по идее у него должны быть сохранены все вложенные макросы.
  4. #464
    22.02.2013
    RZN
    958
    Всё понятно - работает. Спасибо!
  5. #465
    Родительский макрос - это как раз таки тот макрос, в котором находятся дочерние (вложенные). Как Евгений уже отвечал, чтобы макрос был сохранен со всеми вложенными нужно его заново ЭКСПОРТИРОВАТЬ! Тогда при импорте такого макроса в проект все вложенные будут автоматически также импортированы в проект. Ну я вижу, что в итоге Вы все-таки разобрались...
    программер
  6. #466
    27.08.2011
    Курган
    212
    Есть ещё такая бяка: если взять любой макрос, в редакторе его не много изменить, дать другое имя и сохранить под другим именем начинается такая чехорда... Эти два посути разные макросы в один проект уже не загрузить, только либо один либо другой.
  7. #467
    22.02.2013
    RZN
    958
    2wal79 --- не соглашусь с вашим принципом обозначения. Это про яйцо и курицу можно заспорить, кто первичнее Всё-таки детей родители производят и у детей гены родителей. Хотя ПР-ке на это фиолетово. Работает - и славненько.
    вот ещё бы сделали, чтобы уставки времени ФБ-ек глотали точку - в хелпах про это глухо
  8. #468
    при создании макросу дается уникальный идентификатор, поэтому и "чихорда". Придется создавать новый макрос.
  9. #469
    27.08.2011
    Курган
    212
    Понял. Будем значит так.
  10. #470
    21.01.2011
    еБург
    890
    ИМХО надо сделать возможность клонирования макросов,
    прикольно если бы при этом можно было выбирать кол-во входов-выходов
    такой своеобразный копи-паст-про.
    начинающий профессионал
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
