Страница 468 из 1195 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518568968 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 11946
  1. #4671
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Чтобы "собака" не срабатывала попробуйте сделать задержку так в PLC.PRG в самом начале:
    delay:bool;
    IF delay THEN
    RETURN;
    END_IF
    можно таймер поставить.
  2. #4672
    Добрый день,
    пытаюсь решить, как мне казалось, простейшую задачу.
    Прописать в Codesys управление освещением.
    Несколько зон освещения должны включаться плавно, желательно и выключаться плавно (это еще не думал как реализовать). Для этого планирую использовать твердотельные реле с входом управления 0-10V и модуль аналогового выхода.
    Пока не нашел ни одного внятного примера в интернете, как это прописать в Codesys.
    Пробую написать с использованием PID. Тестирую пока только в режиме эмуляции с использованием визуализации.
    Столкнулся с проблемой, что иногда при появлении 1 на входе, перед плавным включением, происходят броски на выходе до 10, а уже после плавное увеличение с 0 до 10.
    Может кто подскажет на моем примере, какой(ие) параметры я неправильно выставляю?
    Вложение 22501
  3. #4673
    12,159
    зачем вам пид ,просто задатчик -наращивание значения (прирощение) ЧЕРЕЗ ADD
  4. #4674
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    almap, в библиотеке Util.lib есть RAMP_REAL и RAMP_INT.
    Вложение 22502
    PID решает другую задачу — достижение уставки в максимально короткое время с минимальным перерегулированием и минимальными осцилляциями в цепях с обратной связью.
  5. #4675
    Вложение 22502
    Спасибо! Попробую вечером.
  6. #4676
    Вопрос по ОРС серверу for CodeSys.
    В проекте добавил глобальную переменную, в программе участвует.
    Сделал "Очистить все", "Компилировать все". Проверил что в "настройке символьного файла" она появилась и птица возле нее стоит.
    Пробую использовать ее в проекте мастерскада.
    В ОРС сервере новой переменной не видно. Даже в перечне доступных переменных.
    Что я делаю не так ? Как добиться чтобы переменная появилась в ОРс сервере ?
    UPD. Переменная появилась после загрузки проекта в контроллер.
    А когда нет в руках контроллера (как у меня сегодня днем) - что делать ?
  7. #4677
    Может кто-то из вас использовал преобразователь частоты Omron MX2 и управлял ним из ПЛК-110 по ModBus RTU
    Вопрос хочу разобраться с регистрами, не могу в ехать в них
  8. #4678
    Вложение 22507 Вложение 22508Вложение 22509
  9. #4679
    Используя арифметический оператор SUB у меня вот так получается Вложение 22541 как можно сделать чтоб не было меньше нуля и такой белеберды?
  10. #4680
    12,159
    поставьте сравнение и SEL .Если верхнее число больще ,то на выход разница ,если нет ,то ноль.как вариант
