Страница 467 из 481 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 4807
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4661
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Может я чего не понимаю? Но зачем он вообще нужен без галочки "Работа в фоне"? Все верно, есть тяжелый главный экран и есть экран с графиком. Но тогда получается, что или что-то менять в архитектуре элемента График надо или ОЗУ ПР225 не вывозит размеры своего экрана выходит.
    За совет с элементом меню спасибо. Интересный вариант, но я сохранил свой вариант со временем и одной аварией на экран.
    Без работы в фоне пригодится на этапе ПНР, например, для настройки ПИД регулятора.
    Пришлите Ваш проект на почту, пожалуйста. Возможно, получится предложить способ оптимизации.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #4662
    Здравствуйте.
    Делаю проект, где несколько приборов Пр200. Один мастер, остальные слэйв.
    Хочу внести предложение по улучшению среды.
    Предложение 1.
    Чтобы устройство мастер мог импортировать не только шаблон устройства, но и файл экспорта в CSV. Например я создал в проекте ПР200 таблицу сетевых переменных, сделал экспорт в CSV, но в проекте, где овен мастер и я буду использовать эти переменные - я не могу импортировать эту таблицу. Шаблон из таблицы переменных слэйв я тоже сделать не могу. Вынужден в мастере заново создавать такую же таблицу.
    Предложение 2.
    Чтобы в именах сетевых переменных слэйвов автоматически добавлялся адрес слэйва. Например, я использую несколько одинаковых частотников, есть шаблон устройства. Я добавляю несколько шаблонов, при этом имена дублируются. Я вынужден в ручную поправлять во всех устройствах. Плюсы. если в имя будет добавлятся в качестве маркера адрес - уходим от дублирования имен, на поле программы взглянув на имя переменной сразу определяешь к какому устройству принадлежит.
  3. #4663
    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Предложение 1.
    Предложение 2.
    Спасибо за обратную связь.
    П.1 - идея есть в бэклоге.
    По п.2 - есть функционал группового переименования, он как раз сделан для такого случая:
    https://docs.owen.ru/product/program...1#topic-120682
  4. #4664
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Можно добавить туда ещё какие-то механизмы управления вкладками (контекстное меню, закрытие по средней кнопке мыши).
    Иногда бывает открыто много вкладок и закрывать их по одной при помощи маленькой кнопки в дальнем углу - не очень удобно
  5. #4665
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Как то писал уже, но не обратили внимание или никому не интересно:
    при создании макроса раскрашивать входы-выходы в зависимости от типа входа: bool, word или real. Менять тип входа по двойному клику на нем.
  6. #4666
    А можно попросить сделать нормальным отображение float в ПР205?
    Без ведущих нулей.
  7. #4667
    Без ведущих нулей.
    Нули отключаются в настройках, вы сами решаете как выводить на экран.
  8. #4668
    Если отключить нули, то скрываются нули и после запятой. На мой взгляд так еще хуже.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 28.07.2026 в 16:58.
  9. #4669
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Уже просили, пока ответа нет.
  10. #4670
    Да, я тоже просил.
    Неприятные выводы:
    1. Разработку ПО ведут люди далекие от АСУ ТП
    2. В ТЗ на разработку есть дыры
    3. Отсутствие реакции говорит о большом количестве более серьезных косяков
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
