Страница 466 из 1195 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476516566966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 11946
  1. #4651
    Просто напомню модулирующим коникам:
    1.Автор сказал - ...
    Настоящие жентельмены придумываютъ правила по ходу игры ?
    Джентльмены уточняют требования. Ведь из слов "4 ступени" никак не следует насколько интеллектуальны ступени сами по себе.
  2. #4652
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Джентльмены уточняют требования..
    И выше - ответили
    И здеся - форум. Я, простите, глубоко уточняю нюансы перед подписанием договора ))
    Допустим температура заданная 60 градусов и гистерезис 10, ...быстрый набор до 70 , .. выключение, следующее включение при 60. Все это очень часто шарабанит, имею ввиду пускатели (долго не живут)
    Если т-ра часто болтается за пределами 60..70 и при этом переключается 1 котел и каждый раз он меняется и при этом "шарабанит" - ни х. Вы не сделаете. Сделать возможно только :
    1.Изменение квантования нагрузки.
    2.Изменение инерционной хар-ки объекта
    3.Привести хотелки в соответствие к реальности
    1-например замена котлов на конно-модулирующие или многоступенчатые
    2-увеличения объема циркулирующей воды (самое простое)
    3-имхо, самое простое - увеличить гистерезис
    Вполне может быть просто ошибка проекта. Если т-ра помещения не летает , а т-ра воды контура летает + - 10, то есть тупо плохой теплосъем с контура. В цепочке теплопередачи котел-вода-воздух узким звеном является вода-воздух.
    4.Не соответствующая циркуляция
    5.Не соответствующие приборы отопления.
    Т.к. информации - мало. То подытожу :
    Надо делать: [1] + [2] + [3] + [исправить 4] + [исправить 5] + [X]
    где X дополнительное решение по неожиданно всплывающей очередной порции информации. Причем очередное X может полностью перечеркнуть предыдущее решение.
    PS
    По теме.
    Выход пида может дать нужное кол-во котлов полностью упразднив ton/tof'ы.
    Для выборки нужного кол-ва проще проюзать массив котлов. Квадратики для массивов заточены не очень.
  3. #4653
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Недавно обсуждали же "ШИМ на Р выходах"
    А смысл того обсуждения когда у оппонента карта в рукаве ? Тихонько так нюансик затихарили.
    Хотите продолжить ту полемику ? ))
  4. #4654
    Я и не начинал.
    выкатил 4 буля работающих тупо по 4 уровням. И вроде как доволен
    автор_доволен != система_хорошо_работает.
    Поэтому и уточняю про модуляцию. Не более.
    Разве это имеет какое-то значение ?
    Имеет. И, да, на момент #4813 разве что телепаты могли догадываться, что модулировать конкретные котлы не умеют.
    Где полемика-то?
    Вот это, так вообще одно и то же, но разными словами сказанное:
  5. #4655
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    И, да, на момент #4813 разве что телепаты могли догадываться..
    Особенно если они не читали пост #4801.
    Автор из ПИДа хочет/хотел вытянуть дискреты. Было бы аналоговое регулирование - возник бы пост#4801 ?
    Вообще-то не одно и тоже )) Полная фраза
    "Если т-ра часто болтается за пределами 60..70 и при этом переключается 1 котел и каждый раз он меняется и при этом "шарабанит" - ни х. Вы не сделаете"
    Попробую перевести :
    Сочетание хотелок && хар-тик исп.механизмов (котлы) && хар-тик объекта управления может быть недостижимым.
    Изменения необходимы хотя бы в одном пункте.
    Откуда тут выплыл релейный ШИМ ?
  6. #4656
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    И выше - ответили
    PS
    По теме.
    Весь гидравлический режим будет полностью исправлен, от насосов до теплообменника.
    Весь вопрос как реализовать действительно правильную и предсказуемо логику по выбору требуемого количества котлов для поддержания заданной температуры
  7. #4657
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Если в кач-ве рег-ра использован пид (п.#4801), то :
    щас_бы : int; //насосов
    pid(..);
    щас_бы := щас_бы + trunc(pid.y - щас_бы * 25) / 25; //выход с пида - 0..100%, 25 - сами
  8. #4658
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    pid(..);
    а можно более подробно разжевать? Мы еще люди начинающие
  9. #4659
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Вот. На пальцах
  10. #4660
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Вот. На пальцах
    Спасибо большое, поизучаю ))
