Страница 465 из 531 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,641 по 4,650 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4641
    Достаточно вывести переменную(уставку времени) на экран!
    Функция редактирования по умолчанию включена!
    При записи в функциональный блок(таймер) с помощью блока записи в функциональный блок, время пишется в миллисекундах(это так, к сведению)!
    Если речь о реальном времени можно так:
    Вложение 59747
    А что такое на дисплее выбор 12345678?)
  2. #4642
    9,908
    Там восемь каналов, это выбор нужного канала(выхода)!
    "+", при выборе, соответствует включению выхода, "-" - выключению выхода,
    "З"(после цифры "8") - запись уставки в память!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2022 в 11:26.
  3. #4643
    кстати в готовых блоках в менеджере компонентов во вкладке дата и время есть Недельный таймер с двумя режимами работы, как я понимаю то же самое, если к нему селектор еще прикрутить то и выхода можно менять
  4. #4644
    9,908
    Не тоже самое, в моём можно до 32 команд подавать, в настройках выбирается какие каналы включить или выключить, короче, изменить состояние!
    А там просто время включения и выключения, нет смысла несколько каналов прикручивать, они будут дублировать друг друга!
  5. #4645
    Безымянный.pngПосле обновления овенлоджика создаю проект - всё работает. Сохраняю - выхожу. Пытаюсь загрузить то что сохранил - получаю вот такую картинку. 3 раза пробовал создать заново проект - та же история. Переустановил овенлоджик - тоже не помогает
  6. #4646
    Приложите, пожалуйста, проект, который создали и пытались открыть. Версия ОЛ 1.23.291?
    email: soft@owen.ru
  7. #4647
    сорьки, плиз! Это я накосячил. Нарисовал переменных с русскими именами. Давно не программировал - забыл, что так нельзя. Но что любопытно: всё работает. Пока не попытаешься сохранение загрузить)))
  8. #4648
    9,908
    У меня большинство имён переменных на кириллице написано и при этом всё прекрасно сохраняется и открывается, короче, боюсь "дело было не в бобине"!
    Вот пример: Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00_2.owl
    Специально для теста обновил ОЛ до последней версии и пересохранил проект.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2022 в 04:50.
  9. #4649
    в Овен лоджик никаких проблем с именами переменных. и пробелы тоже пофиг. у меня на то все проекты с русскими именами
  10. #4650
    значит, нормально у меня с памятью пока. Это радует очень сильно. Тогда что ж не так-то? Файлик прилагаю
