Страница 464 из 471 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 4703
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4631
    У меня было другое сообщение, но попробуйте может поможет настройка
    Причем OL версии 2.11.370.0 работает и с включенной настройкой
  2. #4632
    08.06.2021
    СПб
    63
    Есть способ открыть на другом компьютере чтобы такое предупреждение не выскакивало?
  3. #4633
    Там же всё написано, надо записать программу в ПР, так как залитая программа отличается.
  4. #4634
    Подскажите, в последнем обновлении 3.1.375 мог быть затронут обмен по modbus tcp у ПР205? Просто пытаюсь выяснить какой из двух факторов мог повлиять. Первый это настройка заново шлюза для скады, второй это после обновления встроенного ПО и заливки программы в ПР в скаде Пульт онлайн перестали опрашиваться переменные Input Register (ошибка MB ERROR 02 - Illegal Data Address), хотя модбас сканером эти регистры читаются корректно. С холдингами в скаде все нормально. Заливка предыдущей версии программы в ПР не дала никаких изменений.
  5. #4635
    13,540
    изменить адрес на единицу где-то, возможно ошиблись с вводом адреса.
    Если вы получаете ответ Illegal Data Address - то устройство на 100% доступно, просто вы его просите дать то, чего у него нет.
  6. #4636
    Если вы читаете ПР, то зачем вам использовать Input Register? В ПР отдельной области для них нет - читайте все регистры как Holding
  7. #4637
    09.03.2020
    Новочеркасск
    58
    Пожелания:
    1. Сделать список переменных в "панель переменных" сворачиваемым по подпапкам (по аналогии с отображением в отдельном окне переменных) - полезно при большом количестве параметров
    2. При удалении входа/выходов а ФБ не производить автоматический пересчет высоты холста в минимум и не подрезать свободные пространства - срезается лишнее пространство не только снизу и но и сверху, сбивая всю верстку.
  8. #4638
    Нашел причину, избавились от одной сетевой переменной в ПР, а в скаде она осталась и все остальные переменные, идущие после нее по регистрам, тоже в скаде отавлились
  9. #4639
    09.03.2020
    Новочеркасск
    58
    Пожелание:
    1. Для соединительных линий добавить в контекстную команду "Преобразовать в линию задержки"
  10. #4640
    Всем привет!
    Странная ситуация, подскажите, куда копать?
    При выборе переменной для экранного переключателя ОЛ в упор не видит некоторых переменных.
    ОЛ 3.1.374.0
    ПР205-24.1211.02.0.0
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
