Страница 461 из 1195 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561961 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 11946
  1. #4601
  2. #4602
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Util.lib / RAMP_INT
    Спасибо
  3. #4603
    Такой вопрос!
    ПЛК 100 работают через TCP/IP, время от времени зависают. Находятся в разных цехах, работают с разными OPC серверами. Общая только сеть. Зависают в одно и тоже время! что может быть?
    Сеть в порядке, зависают только ПЛК.
  4. #4604
    22.02.2013
    400
    Как выполнить вызов визуализации по событию, которое в ней произошло? Имеется три визуализации в проекте. В каждой из них есть переменная, которая по событию переходит в true. Нужно, чтобы автоматически открывалась эта визуализация при изменении значения этой переменной.. В визулизации кдс написано невнятно по этой теме-помогите, пожалуйста, примером или словами поконкретнее..
  5. #4605
    Здравствуйте!
    Есть двигатель, его включают и выключают. И бывает он сгорает. Необходимо учесть время, которое отработал двигатель. И при замене обнулить счетчик.
    На входной канал плк подается значение тока двигателя.
    Решение.
    Тут все просто и понятно
    Если Ток > 0 запустить секундомер.
    Когда Ток=0 остановить секундомер.
    Величину что получили Присвоить переменной "Время Работы".
    При замене передать сигнал управления и обнулить переменную "Время Работы"
    Вопрос, Как запустить секундомер в плк. Таймеры они идут от заданной величины времени к 0.
    timV1(I > 0, PT := T#1s, x:=x+1 Q =0) Вот такое решение будет правильное?
  6. #4606
    4,212
    Цитата Сообщение от Evgenyi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Решение.
    Код:
    VAR
        I: REAL;
        R_TRIG_1: R_TRIG;
        Start: TIME;
        F_TRIG_1: F_TRIG;
        Tim_work: TIME;
    END_VAR
    R_TRIG_1(CLK:= I>0, Q=> );
    IF R_TRIG_1.Q THEN
        Start:=TIME();
    END_IF
    F_TRIG_1(CLK:=I>0 , Q=> );
    IF F_TRIG_1.Q THEN
        Tim_work:=TIME()-Start;
    END_IF
    Время будет в формате TIME
    PS.
    Код:
    VAR
    VAR
        I: REAL;
        R_TRIG_1: R_TRIG;
        Start: TIME;
        F_TRIG_1: F_TRIG;
        Tim_Cycle: TIME;        (*Время работы двигателя от последнего пуска*)
    END_VAR
    VAR RETAIN
        Time_Sum: UDINT;        (*Время работы двигателя, ИТОГО*)
        Cycle: UDINT;        (*Число пусков двигателя*)
    END_VAR
    IF R_TRIG_1.Q THEN
        Start:=TIME();
        Cycle:=Cycle+1;
    END_IF
    IF F_TRIG_1.Q THEN
        Tim_Cycle:=TIME()-Start;
        Time_Sum:=Time_Sum + TIME_TO_UDINT(Tim_Cycle)/1000;
    END_IF
    Время наработки двигателя в секундах
  7. #4607
    Написал несколько программ на базе PID_2POS_IM_ANR ПИД-регулятора с автонастройкой. Пока не создал загрузочного проекта в ПЛК все было чудесно, коэффициенты подбирались довольно хорошо. Однако, эти коэффициенты, как оказалось, не сохраняются в памяти ПЛК! Т.е. после отключения питания данные стираются. Есть ли варианты запоминания коэффициентов (может к ним удастся подобраться через библиотеку)?
  8. #4608
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В документации про реманентные переменные читайте (RETAIN).
  9. #4609
    Уважаемые форумчане, подскажите начинающему инженеру как реализовать сей
    проект(восстанавливаю погрузчик):
    крутишь руль и колесо отрабатывает тот же угол поворота , имеются следующие компоненты:
    Есть датчик угла поворота руля которым управляют и датчик угла поворота
    колеса. они оба подключены на 1 и 2 входы Fast analog inputs.
    Все собрано на контроллере PLC160.
    К выходам уже прикручены устройства для управления силовой сетью(но для пробы прикрутил
    лампочки на 24V одна влево, другая вправо). они обе подключены на 1 и 2 входы Discrete
    outputs.
    Думаю что надо задать переменные на вход аналоговых сигналов
    и при разнице подать сигнал на дисретные выходы и если разница будет положительна, то
    загорается лампочка вправо, если отрицательна, то влево.
    Пока писал, догадался ,но не до конца.
    надо бы выставить погрешность побольше у аналоговых входов(то есть к примеру значение 5,2312 преобразовать в 5 ) в значениях, а то двигатель не остановиться резко и "загорается другая лампа"Вложение 21757
  10. #4610
    4,212
    Здравствуйте!
    Вы мне подсказали как учитывать время работы.
    А можете мне подсказать как отслеживать время работы, не после выключения, а в момент работы!
    И в момент работы и после выключения
    Код:
    VAR
        I: REAL;
        R_TRIG_1: R_TRIG;
        Start: TIME;
        Tim_Cycle: UDINT;        (*Время работы двигателя в текущем цикле работы в секундах*)
        delta: UDINT;
        Time_SumOld: UDINT;
        Tim_CycleOld: UDINT;    (*Время работы двигателя в предыдущем цикле работы в секундах*)
    END_VAR
    VAR RETAIN
        Time_Sum: UDINT;        (*Время работы двигателя, ИТОГО  в секундах*)
    END_VAR
    IF R_TRIG_1.Q THEN
       Start:=TIME();
       Cycle:=Cycle+1;
    END_IF
    IF  I>0 THEN
        delta:=TIME_TO_DWORD(TIME()-Start)/1000;
        Tim_Cycle:=delta;
        Time_Sum:=Time_SumOld +delta;
    ELSE
        Time_SumOld:=Time_Sum;
        Tim_CycleOld:=Tim_Cycle;
    END_IF
