Страница 460 из 531 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 5305
Тема: ПР200
  1. #4591
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Так есть онлайн отладка. Открыл рабочий проект и сверил что сейчас в ПР. Не совпало молодец. Ищи сам что записал. А с чтением прошивок просто будем иметь кучу левых копий с Вашей работы. И не факт что правильных и рабочих. Потому как сейчас 80% программистов работаю по принципу скопировать и вставить.
    а че так можно было ? в онлайн отладке можно узнать в какой области программы в ПР висит ошибка ? без сравнения с оригиналом ? то-есть в одностороннем порядке.
  2. #4592
    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Размеры самого полотна?
    Есть ограничение на количество передаваемых параметров при отладке, поэтому если программа большая и в лоджике отображается весь холст, то для того что бы не было пустых квадратиков, нужно выделить определенную область, где нужно смотреть значения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4593
    Это уже другой вопрос и другая задача, изначально речь была про то как узнать отличается программа в ПР от предполагаемого исходника или нет, а для этого достаточно подключиться и ничего растягивать не нужно, если соединение произойдет, значит исходник соответствует тому что загружено в прибор.
    Изначально все соответствует. А вопрос в том, что я не могу ошибку в онлайн найти из-за нечитаемых переменных. По этому стал грешить на 30 дневный срок (потому, что уже 3 раза так совпало).
  4. #4594
    Тогда все просто, подключаемся в отладке, и смотрим кусками логику что не соответствует алгоритму и почему.
  5. #4595
    Вот еще вопрос. А как исхитрится и прошить ПР удаленно? К примеру через сквозной порт панели Weintek/ Вообще реально реализовать удаленную прошивку ПР?
  6. #4596
    почему вы в куче тем одно и то же спрашиваете? или не вы?
    простым способом только ноутбук локально (около ПР) и тимвьювер на нем.
    ПР200 не поддерживает прошивку через RS485. только через USB. потому про возможности операторских панелей с прозрачным ком-портом можете забыть.
  7. #4597
    13,405
    Serg290 на чем базируется панель? ПР200 и другие вроде шьются через USB порт, на Linux можно реализовать удаленный доступ в том числе и к прошивке, пробросив USB порт, на панели не знаю...
  8. #4598
    Как бы простой вопрос. Регулятор температуры на ПР200.24.4.1.0 управлять буду дискретно через промежуточное реле ускателея(3шт) с ИК панелями. Нужен датчик температуры. Температура до 30градусов. Сам тип датчика нужно узнать. TP1000 можно использовать. Точность особая не нужна. Поддержание температуры в камере из сендвипанелей(мин вата). Или что то другое.
  9. #4599
    pt1000 использовать можно.
  10. #4600
    Спасибо. Пошли покупать.
