Страница 46 из 191 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1907
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #451
    Цитата Сообщение от kapelli Посмотреть сообщение
    У меня несколько типов стандартных схем испытаний, хочу сделать их Примитивы - Картинка - (выпадающий список стандартных схем)
    В хэлпе очень "сухо" об этом написано, прошу помощи. Спасибо!
    "Если требуется, чтобы в клиенте визуализации отображались разные изображения, то следует связать свойство с параметром проекта, и настроить конвертер значений, т.е. выбрать необходимый тип конвертации, и выбрать для каждой опорной точки свой медиа-ресурс:..."
    ну если не сухо а с водой, тогда вот https://www.youtube.com/watch?v=ENQcuW7BEq8 . А так всё описано коротко и по делу)
  2. #452
    Юрий Горелый, спасибо за быстрый и наглядный пример!)
  3. #453
    Есть два ПК на одном среда разработки, другой впоследствии станет АРМ-ом (на нем OPC_MODBUS_SERVER и MasterSCADA 4D RT32). Выгрузка конфигурации и загрузка ее в среду исполнения - успешно. Но в дальнейшем или -1 или 100 ошибки. IP узла - ПК-АРМ... В чем моя ошибка???
  4. #454
    Есть ли возможность задания в проекте MS4D глобальных символьных констант. Скажем из контроллера я получаю по Modbus регистр состояния задвижки, и например бит 1 означает, что задвижка открыта, а бит 2 то что закрыта. Соответственно хочется мне 2 символьные константы завести S_Open = 0x0001 и S_CLOSE = 0х0002, с разгону я такого механизма не увидел (а в Isagraf, например он есть).
  5. #455
    Цитата Сообщение от petr2off Посмотреть сообщение
    Если правильно понимаю вопрос, в объекте "АРМ" есть папка "Параметры", это для глобальных параметров
  6. #456
    Прошу совета. В Среде разработки создан проект, запускаю его, с АЦП по СОМу данные поступают, графики строит, все устраивает. Выгружаю данную конфигурацию для загрузки ее в MASTER SCADA 4D RT1_2 (все на одном ПК, АРМ 127.0.0.1). Запускаю все процессы – ярлык OPC сервера подгружается, АЦП начинает мигать, запускаю клиент и вижу белое окно.
  7. #457
    Уточните, используется OPC-сервер и протокол OPC DA?
  8. #458
    в OPC-сервере MasterOPC Universal Modbus Server описал конфигурацию своего АЦП (данные вижу - GOOD) и через протокол OPC-DA подтягиваю их в среду разработки MasterScada 4D.
  9. #459
    Возможно неправильно настроен DCOM. Надо проверить dcomcnfg - https://www.screencast.com/t/Snqg5KMRFi
    Вызовите меню "Выполнить" (win + R). Выполните команду dcomcnfg. Дальше Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM. Там найдите нужный OPC сервер и в свойствах на вкладке Удостоверение установите Текущий пользователь.
  10. #460
    Текущий пользователь на всех серверах InSat, брендмауэр отключен, антивируса нет. В логах из Рабочей папки RT вижу свои значения от АЦП (C:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT1_2\Server\ log\0)
    7963663 [09:48:32.740Z] |5924| In file pin.cpp at line 17 2021.09.10 09:48:32.925'925 : 78662, write(8.562024116516114, 2021.09.10 09:48:32.000'000, 0x0)... экран клиента RT по прежнему белый (и браузера)
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
