Страница 46 из 71 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Тогда совсем непонятно, если Вы сейчас передаёте прямой отсчёт в инте, как Вы собираетесь ещё и флоат передавать, наверно придётся на чём-то одном остановится, либо инт либо флоат!
    В принципе есть универсальное решение для СМИ2 - переменная типа "Портрет", там все сегменты индикатора под контролем, всегда можно зажечь точку, ну только цифры самому своими руками придётся делать, думаю времени много потратите, не меньше часа уйдёт, за то всё что угодно можно нарисовать в пределах возможностей индикатора СМИ2!
    Сейчас передаю вот так Screenshot_95.jpg, но не удается задать точку Флоату, где надо, и он отображается как Х.ХХХ.
    Нет ли случайно наработок, как флоат ограничить 2-мя знаками после запятой?
    А насчет Портрета - час это очень оптимистично, по-моему. Я не настолько крутой кодер.)) Больше думал в сторону Стринга.
    UPD. Сделал через String с помощью модифицированного макроса перевода таймера во Флоат.)) Screenshot_96.jpg
    Ну, а разделение сделал "тире" - в S2 пишу константу=45. Ну и соответственно в S1 - минуты. а в S3-S4 - секунды.
    Можно так делать таймер до 99мин 59сек.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 25.12.2019 в 16:40.
    9,845
    При чём здесь крутой кодер, Вы представляете как цифры выглядят, больше ничего и не надо знать!
    И зачем Вы на втором скриншоте к десяткам, единицам минут и секунд добавляете 48, для чего это надо?
    Короче, для цифр, поразрядно, как-то примерно так:
    Проверяйте!
    Переменная_Портрет.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2019 в 22:26.
    А как бы сделать макрос для управления каждым сегментом отдельно в СМИ2. Видел где то ролик там из СМИ2 "псевдо" индикатор работы ножниц.
    9,845
    Там и делать нечего в смысле всё понятно как три копейки, на стр.31 расписано соответствие бит байта сегментам индикатора, каждый байт отвечает за свой разряд:
    Например, чтобы ноль получился, надо чтобы в байте были все единички, кроме нулевого и первого бита(сегменты G и DP)
    re_smi2_1-ru-49959-1.2.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2019 в 23:10.
    Коллеги, не подскажите макрос ПИД-регулятора с дискретным выходом (или ПИ-)? Все что удалось найти на форуме - выход аналоговый.
    Задача простая - есть 2-3 помещения, которые периодически нужно выдерживать сутки при 30+/- 2 по цельсию. В наличии есть простейшие термовентиляторы - включил он греет. С макросом 2PHReg+ из менеджера компонентов заказчику возиться не понравилось: раздражают частое включение/выключение или сильный перегрев.
    Не очень представляю, а как по другому может быть, Вам и поддерживать нужно, и при этом что бы ничего не вкл/выкл, увеличивать гистерезис, но тогда будет перегрев/недогрев, круг замкнулся.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,845
    Кроме ШИМ + ТТР особо ничего другого и в голову не приходит, берите ПР200 с транзисторными выходами, там ШИМ встроенная уже есть!
    И лучше берите датчик температуры с нормирующим преобразователем, отдельным или встроенным в датчик!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2019 в 18:54.
    Спасибо откликнувшимся!
    К сожалению, прибор и датчики уже установлены. Там ПР200-220.3.1 и Pt1000. Думаем пробовать переставить датчики, они сейчас над термовентилятором, на высоте человеческого роста. Или вариант поставить еще по датчику и регулировать по средней температуре.
    Вентилятор дует параллельно полу. С гистерезисом 0.5 удалось разброс до 7 градусов снизить. В помещениях хранятся какие то редукторы или что то такое. Продолжаем переговоры с заказчиком...
    Датчик просто в воздухе висит, может попробовать прикрепить его на что-то массивное, таким образом увеличить инерционность системы, и с чем сравниваете температуру?
    Нет, они на стену прикручены. Температура задается уставкой, в ТЗ написано "30+/-2 град. С". В принципе, все что можно редактировать - вывели на экран, вопрос почему заказчику именно такая температура важна (ГОСТ ?). Особенность помещений может сказываться - здание старое, подвал сыроват. За окном температура скачет...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
