Страница 46 из 97 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 968
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #451
    Макрос в составе регулятора мощности модулируемой горелки. Регулировки по паузе и по ходу.
    Этим же макросом пробовал управлять обычным ТХК на отоплении. В принципе вполне ничего себе.
    Все настройки привязывал к сетевым переменным, для отладки.
    • Тип файла: owl кзр.owl (280.9 Кб, Просмотров: 46)
  2. #452
    27.03.2018
    Челябинск
    8
    подскажите пожалуйста как сделать импульсное реле со сбросом как в лого софт?
  3. #453
    9,898
    Как вариант, можно из Д-триггера сделать:
    Так и с минимальным количеством элементов получается!
    Но если Вам нужно нечто другое, например энергонезависимость придётся по другому сделать, например в такой энергонезависимый Т-триггер:
    Добавить два элемента для сброса: НЕ и 2И!
    Или сделать на основе энергонезависимого RS-триггера(выкладывал на форуме не один раз):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=12
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=521
    Короче, куча вариантов, глаза разбегаются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2020 в 19:55.
  4. #454
    27.03.2018
    Челябинск
    8
    Сергей0308 спасибо большое!
  5. #455
    ftp-сервак упал? нет доступа в онлайн базу
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #456
    Похоже да, попробую узнать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #457
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Подошёл в проекте к PID регулированию котлами в проекте . Хочу использовать PID регулятор из онлайн базы потому что его
    можно использовать в Макросах . Но столкнулся с ситуацией как вывести шаг дискретизации в переменную с целью
    изменения уставки с дисплея и из мастер скады . Но такой возможности нету , а войти в макрос чтобы подкорректировать
    и вывести этот параметр нету пароля . Как его добыть ????? И если не сложно можно ли указать где он находится .
    Время дискретизации PID.png И еще вопрос почему он называется простым .??????
    И почему он не выведен изначально ???? Хотя можно было вывести параметр смещения в сторону его увеличения .
  8. #458
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294331
  9. #459
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Спасибо . Теперь можно вывести наружу шаг дискретизации . .
  10. #460
    Если на хвосте регулирующий клапан или заслонка с приводом, то использовать ФБ PID только вредно, мне он для котлов ни разу не понадобился, ибо у котлов обычно именно регулирующий элемент с приводом . Сам привод и есть интегратор, потому что остается как был при откл управления Больше/Меньше.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
