Страница 457 из 531 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4561
    28.08.2019
    Сургут
    654
    100 и 200 имеют класс IP20, о какой эксплуатации при минусовых температурах может идти речь????
  2. #4562
    сделано в СССР 1976год,складские запасы
  3. #4563
    -40°С ночные температуры воздуха,шкаф установлен на улице
    термостат включается при -10°С
  4. #4564
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    1. В документации обьявлена работоспособность -40 и -20 cоответственно.
    2. IP означает пылевлагозащищенность, температура этим не нормируется.
    Я, конечно, в здравом уме, без нагревателя ставить не буду, просто интересно - декларировать такие рабочие температуры - это только для рекламы? Так поставят же...
  5. #4565
    В РЭ помимо температуры заявлены и параметры по влажности, если их обеспечивать нет проблем с -20°С и -40°С, ограничение в -20°С накладывает дисплей, все другие компоненты и так работают до -40 и проходят тестирование при постановке на производство.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4566
    28.08.2019
    Сургут
    654
    ну и? Это "эксплуатация" при -40? Или это эксплуатация при Т в шкафу?))))
  7. #4567
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Все верно, а вот как раз на влажность ни кто не смотрит. Предлагаете осушитель воздуха поставить? По мне так проще обогреваемый шкаф))))
    Тестирование проходит в камере холода, проведите тестирование в простом шкафу на открытом воздухе с перепадом температур, вот если он тогда сможет работать при Т до -40, тогда имеете право это писать, а пока до точки росы, не ниже.
    P.S. Руководство именно в этот пункт и тыкает, что производитель гарантирует работу до -40, какой обогреваемый шкаф вы требуете? Понятие "влажность" для многих далек как Альфа Центавра))))))
  8. #4568
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Да ты шоооо, вот это оборот! И плевать, что у тебя конденсат капать будет на прибор, ага?
    Как раз от температуры многое зависит, конкретно от ее изменения.
    В РЭ верно все написано, но кто у нас вникает особо в суть написанного?
    В -30 имеем относительную влажность допустим 75%, все укладывается в рамки заявленного производителем, теплеет до -5 и получаем относительную влажность 100%, а это уже за пределами гарантий производителя. В Сургуте такой перепад в течении 12 часов несколько раз в месяц бывает.
    Последний раз редактировалось Filini; 17.12.2021 в 06:39.
  9. #4569
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Вот, новый поворот:
    Вижу непонимание процесса. Относительная влажность показывает сколько воздух набрал влаги относительно макс. значение, которое увеличивается при увеличении температуры. Если теплеет, воздух способен взять больше влаги, поэтому относительная влажность не растет, а падает. Что мы и наблюдаем дома при центральном отоплении. А вот когда температура падает, то способность воздуха удерживать воду уменьшается и она начинает выпадать, растворять соли и замыкать
  10. #4570
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вот, новый поворот:
    Воздух, но не железяки, на которых происходит конденсация влаги, читаем что такое "точка росы".
    Когда начинает ХОЛОДАТЬ, поверхности приборов еще теплые и отложение конденсата на них не происходит.
    Иней на деревьях растет при потеплении, а не при падении температуры.
    В квартире да, процесс идет как вы описали, но это закрытый объем, стоит вам открыть форточку и ни какого выпадания влаги не произойдет, т.к. холодный воздух попадая в квартиру нагревается и будет иметь маленькую относительную влажность, вбирая в себя влагу.
    По этой причине зимой воздух в вентилируемых помещениях очень сухой.
