Страница 455 из 531 ПерваяПервая ... 355405445453454455456457465505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4541
    9,908
    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я собираюсь использовать выходы ПР для управления пускателями через промежуточные реле, на входы буду подавать от переключателей (с удержанием) и по модбас. В чем может быть проблема переключателей?
    Тогда Вам могут пригодится макросы из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35308&page=3
    Может и эта тема будет интересна: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
  2. #4542
    Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.
    А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.
    На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.
    Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 16.09.2021 в 08:39.
  3. #4543
    Все управление заведем на ПР, так и планируем
  4. #4544
    13,514
    Андрей Н-М а если ПР помрет, то будете отверткой контакторы включать? знакомо
  5. #4545
    Ну почему сразу отверткой ))) Можно использовать промежуточные реле с дублером.
  6. #4546
    Подскажите. Как можно задавать время интервальному таймеру CLOCK. Нужно для проекта (пр-200 + панель Weintek). Нужно с панели задавать время вкл. и выкл. Заранее спасибо.
  7. #4547
    с такой панелью можно всю логику в ней написать, а ПР-ку использовать как модуль ввода-вывода
  8. #4548
    CLOCK это который встроенный в OL, там задавать можно только из программы, для варианта когда задание должно меняться, посмотрите макрос и менеджера компонентов CLOCK_WEEK, в описании есть пример работы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #4549
    Добрый день. Подскажите, существует ли какой-нибудь универсальный макрос для работы с инкрементальным (инкрементным) энкодером типа AB? Не могу заставить уменьшать значение при вращении в "обратную" сторону. Понятно, что у таких энкодеров на каком из выходов (А или В) первым появилась 1 - в том направлении он и вращается (и подсчёт импульсов идёт в + либо -). Но как это программно реализовать мне не понятно (мало опыта). Спасибо.
  10. #4550
    первым делом подаете оба сигнала на XOR, это покажет что есть изменение состояния одного из. Далее по выходному импульсу сравниваете с сигналом А, если есть совпадение значит прямой ход, если нет значит обратный.
