Страница 449 из 498 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4481
    12.02.2014
    собянщина
    325
    И вы первым начали, не так-ли?-
    Не так) выпады и 3,14здешь порожняковый начались не в этой теме, а гораздо раньше) просто теперь решил общаться адекватно со всеми)
  2. #4482
    Уважаемые коллеги! Здравствуйте! У меня небольшая проблема. Писал программу для ПР110. Около 50 элементов. Все получилось. Все работает. Но когда стал писать комментарии к функциональным блокам для того чтобы не забыть для чего какой служит. Получается какой то бред вроде " Формирователь импульса сброса триггера удерживающего привод во включенном состоянии при завершении цикла и отпущенной кнопке К12". Вместо того чтобы сделать программу понятнее запутываюсь еще больше. Как лучше поступать в таких случаях?
  3. #4483
    ставить один комент: "Так надо"
  4. #4484
  5. #4485
    12,151
    Старайтесь разбить в уме схему на функциональные куски ,с минимумом связей с оставшейся схемой .Эти куски оформите в виде макросов .коменты ,ставьте внутри макросов ,если нужно и снаружи .
  6. #4486
    Да Вы правы так и поступлю. Спасибо!
  7. #4487
    По совокупности достижений AVF получает бан на 7 дней
  8. #4488
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Есть задача, организовать работу воздушных клапанов для очистки фильтров системы вентиляции. После остановки двигателя (время будет замерено) на выходе должны выдаваться три импульса по 1 сек., и пауза между импульсами 1 сек. Всего четыре клапана расположены сверху вниз, и также они должны включаться сверху вниз. Можно ли реализовать данный алгоритм на реле ПР110 ? и если можно, может у кого есть пример реализации ? Спасибо.
  9. #4489
    Можно. Довольно примитивная задача для ПР110.
    На каждый клапан/ фильтр отдельный выход, я правильно понимаю?
    Сначала чистите верхний, потом средний, потом нижний фильтра?
  10. #4490
    12,151
    вот вариант
