Страница 449 из 531 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4481
    С Вами всё понятно, чем дальше в лес - тем толще партизаны! Как Вы себе представляете импульсный выход в ваттах? Чему равен один импульс в ваттах? Короче, импульсный выход у счётчиков электроэнергии в Вт/ч (или кВт/ч). Как бы само название прибора должно наводить на правильные мысли! В остальном вроде мысли правильные!
    Я то как раз и не представляю в ваттах ( а представляю в Вт*ч или кВт*ч как хотите) , это же не ваттметр -это Андрей представляет и как мне кажется неправильно, я инструкцию на меркурий не читал.
    Вы немного ошибаетесь:
    Мне вот кажется что Вы неправильно единицы измерения пишите, вес импульса будет измеряться в Вт/ч, а не в Вт, ну если Вам так удобнее пользуйтесь на здоровье, но меня удивляют подобные "упрощения"!
    , а вот для счётчика электроэнергии наверно лучше называть мощность, наверно не зря разные слова придумали!
    Но счетчик точно не измеряет мощность в чистом виде -на выходе вычисляет потребленную эл.энергию,а это произведенная работа а не мощность. Хотя среднюю мощность рассчитать можно за какой-то период времени.
    -он в кВт*ч , между делением и умножением есть разница.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.06.2021 в 11:27.
  2. #4482
    9,966
    Но счетчик точно не измеряет мощность , он измеряет потребленную эл.энергию,а это произведенная работа а не мощность. Хотя среднюю мощность рассчитать можно за какой-то период времени.
    Да, здесь ошибся, конечно не делёное, а умноженное на час!
  3. #4483
    Вы конечно разгорячились, всё это на процессы не влияет. У меня расчёт будет нагрузки подключённой на отопление.
    На счётчике написано А=3200/(кВт*ч)
    и это значит, что по прошествии времени в один час пройдёт 3200 импульсов и получатся показания циферблате - 1 кВт*ч А ведь счётчик показывает не нагрузку а потребление))))) так какой же вес импульса?
    • Тип файла: jpg 13hq.jpg (122.4 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 02.06.2021 в 13:28.
  4. #4484
    9,966
    Один импульс равен 0,3125 Вт*ч.
  5. #4485
    Косвенно, по замеру времени между импульсами можно и ток посчитать, будет усреднено конечно, но у меня на таком подходе получались хорошие результаты, правда это не на ПР было, но по идее и тут проблем быть не должно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4486
    13,611
    Andrei Z а вы ПР-ку чем-то читаете? Scada какая-то или что? может поставить счетчик с интерфейсом для технического учета и не делать мозг ?
  7. #4487
    можно, или просто разделить на примерно 230
    С ПР в облако овен и читаю в телефоне. Если сил хватит..то может скаду попробую, а наверняка не хватает даже кудесис учить.. а когда практики нету.. полгода и всё забыл.. то вот стараюсь на ПР. Счётчик с интерфейсом дороже будет, если учесть что учёт сопутствующих затрат на электроэнергию как отопление, то и простой вариант нормально))) У меня уже лет пять стоит на основном счётчике подстанции водозабор, тепловычислитель ВКТ 7.. нормально - качаю архивы по часовые- суточные)) всё сходится. Думаю ПР не чуть не хуже справится.
  8. #4488
    Вопрос такой, когда в облаке читаешь регистр побитовый.. что функция записи? 06 или 16 должна стоять... чтения как я понимаю 03
  9. #4489
    9,966
    Облако является мастером, ПР - слейвом(подчинённым устройством), всё. Вы просто выставляете регистр(ы) для чтения-записи облаком.
  10. #4490
    Никто не горячился, Вам нужно научиться излагать свои мысли и определения правильно и выкладывать верные исходные данные, ниже Ваши цитаты как их должны понимать люди? Это писали Вы, и только прочтя наш с Сергеем308 диалог выдали "На счётчике написано А=3200/(кВт*ч)".
    Подсчёт по импульсам от меркурия 201.5 (3200 импульсов-1 кВт) вот такую часть, выход в Вт
    3,378 кВт/ч мощности
    1000 Вт/3200 импульсов=0,3125 Вт/импульс
    Кому адресован сей вопрос, особенно после Ваших заявлений выше?:
    Как правильно было выше замечено не мешало бы Вам сделать что-то типа ТЗ хотя бы для себя и для форума . cформулировать поточней задачу хотя бы что хотите получить ,примерно так по каждой скважине: по воде-
    1."общий объем израсходованной воды" -сколько м.куб воды израсходовали,
    2."удельный расход", -объём воды израсходованный а за единицу времени м3/час
    3."объем израсходованной за определенный период времени".
    То же самое по электроэнергии:
    1."общее количество потребленной эл.энергии" ,
    2."количество потребленной эл.энергии за определенный период времени",
    3. "средняя мощность потребления за определенный период времени" если Вам она нужна.
    Все это сильно облегчит решение задачи.-1. "общий объем израсходованной " просто складываем имп.умножаем на вес(5л),2." удельный расход" -" расход"за определенный промежуток времени делим на этот промежуток времени.3."объем израсходованной за определенный период времени" вычитаем разницу расхода на к примеру 00:00 часов каждых суток получим суточный или считаем с нуля.
    Тогда не будет двояких толкований и никто в блуд не попадет.Сейчас Вы сами запутались в определениях и размерностях и других в блуд вводите.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.06.2021 в 01:43.
