Страница 448 из 531 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4471
    Спасибо, кажется начинаю понимать, в моем примере записи были все биты, поэтому когда приходит с облака переменная .. то записываются заново биты.. а в примере Петра, здесь указаны какие именно надо биты записать. Прямо увлекает когда получается))
    Прямо то что нужно, хорошие примеры, Вы многим людям облегчили жизнь))
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 31.05.2021 в 16:46.
  2. #4472
    Обычно высчитываю расход по периоду следования импульсов, так достигается максимальное быстродействие, период определяется с точностью до цикла программы, с максимально возможной для ПР точностью, короче, точности нам хватает, но можно увеличить, например определять период между 10(100)-ю импульсами!
    Примерно как-то так:
    Вложение 54950
    добавил в расходомер бок сложения, а то с ошибкой считало. Подсчёт по импульсам от меркурия 201.5 (3200 импульсов-1 кВт) вот такую часть, выход в Вт
    Постоянная ввреху должна быть 360 вместо 3600
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 01.06.2021 в 13:18. Причина: изменил на 360
  3. #4473
    9,966
    И что Вы хотите, чтобы мощность нагрузки показывало? Мне кажется это лишнее, если только это счётчик на отдельный насос, можно сделать защиту от сухого хода или защиту от перегрузки двигателя, но всё это проще на ПЧВ сделать, многое и делать не надо, просто посмотреть или считать по сети, Вы же вроде ПЧВ хотели ставить!
  4. #4474
    9,966
    Выходит один импульс весит 0,3125 Вт/ч? Вы там разберитесь получше с единицами измерения и их весом, чтобы ошибки не получилось!
  5. #4475
    На схеме которую выкладывал общего вида оборудования, там видно что счётчики однофазные меркурий стоят на каждой скважине, которые ведут учёт потребления всех нагрузок кроме насоса, но в основном это будет конечно нагрузка отопления скважины. Из данных на самом счётчике вес импульса посчитал 1000 Вт/3200 импульсов=0,3125 Вт/импульс.
    Немного подправил снова блок расчёта, функцию что отвечала когда подсчёт циклов 0 равен, переставив прибавление цифры один после блока подсчёта. Ну и арифметику переставил как я понимаю последовательность расчёта расхода по импульсам. Мне так удобнее понимать. Но Вам спасибо за этот расходомер.
  6. #4476
    9,966
    Мне вот кажется что Вы неправильно единицы измерения пишите, вес импульса будет измеряться в Вт/ч, а не в Вт, ну если Вам так удобнее пользуйтесь на здоровье, но меня удивляют подобные "упрощения"!
    Кстати и расход тоже, для счётчика объёма воды с импульсным выходом нормально звучит "расход", а вот для счётчика электроэнергии наверно лучше называть мощность, наверно не зря разные слова придумали!
    Расход(мощность) с переменной вес импульса можно сделать примерно так-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2021 в 20:18.
  7. #4477
    Согласен со всем что сказали, главное суть одна, это вес импульса и подсчёт одинаков (расхода и мощности)
    Но повторюсь, в выделенном фрагменте у Вас при 3,378 кВт/ч мощности погрешность будет почти 1%, при времени цикла 3 мсек, а нужно просто блок лимит заменить на прибавление еденицы.
  8. #4478
    9,966
    Ну в принципе согласен, один цикл программы уйдёт на сброс счётчика, можно и компенсировать, ограничение минимального значения можно убрать, я его и так для "приличия" поставил, чтобы не было деления на "0" в принципе, хотя ПР нормально переносит деление на "0", мозги не "кипят".
  9. #4479
    Мощность измеряться в Ваттах , потребленная эл.энергия (это не мощность) которую считает счетчик в квт*час . А вот Вт/ч скорей можно назвать наверное что-то типа скорости изменение мощности.
    Если именно так, я имею ввиду 1000Вт (а не 1000Вт*ч), Ватты делим на безразмерную величину получим Ватты, а не Вт/ч.
    Но сдается мне правильно все таки 1000Вт*час=3200 имп., т.е 1 Импульс=0,3125 Вт*ч что бы посчитать потребленную эл.энергию нужно просто сложить имп. если эту сумму поделить на промежуток времени, то получим среднюю мощность нагрузки за этот промежуток.
  10. #4480
    9,966
    С Вами всё понятно, чем дальше в лес - тем толще партизаны! Как Вы себе представляете импульсный выход в ваттах? Чему равен один импульс в ваттах? Короче, импульсный выход у счётчиков электроэнергии в Вт/ч (или кВт/ч). Как бы само название прибора должно наводить на правильные мысли! В остальном вроде мысли правильные!
