Страница 448 из 1195 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548948 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 11946
  1. #4471
    Добрый день! Помогите связаться с контроллером! 110-60м настроил ТСР, установил таргеты какие нужно, пытаюсь выгрузить проект из плк выскакивает сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Закрываю канал связи."
  2. #4472
    Спасибо! Сейчас попробую.
  3. #4473
    Все сделал как посоветовали. При попытке подключения пишет тоже самое, что и раньше.
  4. #4474
    Контроллер старый, снял с ТП 2 года назад, а выпущен был лет 10. Сейчас решил его оживить и на нем попрактиковаться. При включении он производит постоянный звук типа "треск" звук идет с динамика. Пытался связаться по 232 пишет тоже самое. "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Закрываю канал связи."
  5. #4475
    20.11.2011
    2,548
    Пере прошейте контроллер новой прошивкой.
  6. #4476
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Настройки протокола интернета (TCP/IP) для обеспечения одновременной работы интернета и подключения ПЛК через Езернет.
    Задаем два IP адреса, для этого надо воспользоваться кнопкой "Дополнительно": первый адрес должен быть в подсети роутера, второй в подсети ПЛК.
    1: 192.168.1.20 маска подсети 255.255.255.0
    2: 10.0.6.47 маска подсети 255.255.255.0
    Остальные настройки смотрим в настройках роутера. Например у меня такие:
    Основной шлюз: 192.168.1.1 - это IP адрес роутера
    Предпочитаемый DNS-сервер: 82.151.98.162
    Альтернативный DNS-сервер: 82.151.98.154
  7. #4477
    При пере прошивке контроллер форматируется пишет: повреждение памяти 0, Начинает записывать прошивку, через 10 секунд пишет "контроллер не отвечает"
  8. #4478
    22.02.2013
    400
    Неплохо бы вскрыть и проверить на наличие мышиных и тараканьих экскриментов.. такое бывало-10 лет срок большой
  9. #4479
    День добрый, зубры АСУТП.
    Подскажите пожалуйста можно ли сохранять текущее значение изменяющейся переменной. Если да, то как.
    Имеются связанные по RS-485 СИ-8 и ПЛК110. Необходимо обнулять значение СИ-8 с сохранением значения в контроллере.
    Заранее спасибо.
  10. #4480
    Привет всем, у меня простейший вопрос.
    Необходимо, чтобы по нажатию кнопки стрелочный индикатор двигался (доходил до максимума и обратно)
    никак не могу сообразить
    заранее спасибо
