Страница 444 из 1195 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544944 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 11946
  1. #4431
    4,212
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Столкнулся со странной проблемой управления преобразователем частоты по modbus.
    По изменению отправляется команды управления на ПЧ.
    Вложение 20804
    Когда ПЛК включен и ПЧ включен, даем команду на запуск/останов всё хорошо. Когда пропадает питание на ПЧ (ПЛК работает от ИБП), то после восстановления питания он не запускается, пока не снимешь команду пуска и не подашь её заново. Вот не могу понять в чём может быть причина, так как на других объектах такого не наблюдалось. ПЛК160, ПЧ - Altivar212. Может кто что-нибудь посоветует?
    Ни чего странного здесь нет.
    ПЛК работает всегда, командное слово с битом включения отправилось в ПЧ всего один раз ("По изменению отправляется команды управления на ПЧ"). Это же не релейный выход, команда прошла в ПЧ и тишина. Теперь ПЧ выключили и включили, с чего это ПЧ должен сам включаться без команды? Ему команды ни кто после включения не давал.
  2. #4432
    9,966
    Извиняюсь, тоже интересен этот момент, как бы не совсем понятно, получается в ПЧВ регистр командного слова не энергонезависимая переменная??? Мне видится в ПЧВ надо настроить прохождение команд по уровню, а не по перепаду(изменению)!
  3. #4433
    Что-то вы непонятно о чем. Какая энегонезависимая память.... Или отслеживайте отключение питания в ПЛК или пишите слово состояния постоянно а не по изменению.
  4. #4434
    Цитата Сообщение от Panalexfix Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!!!
    Прошу помощи в переводе из Float в нормальный десятичный вид. Задача: из весового контроллера КВ 001 считать один регистр №0 (текущий вес), а он Float. Производитель сказал что нужно поменять первый и последний бит при считывании, а как это сделать не знаю((((.
    Помогите кто чем может))) ссылку где почитать научиться что нибудь по моему вопросу)))) Неужели никто не знает на него ответ?
  5. #4435
    petera
    Сергей0308
    RV9WFJ
    Да, действительно. Как оказалось на предыдущих вариантах программы команда запуска отправлялась периодически. В ПЧ есть два варианта регистров управления энергозависимые и энергонезависимые. Но в энергозависимую много не напишешься, ресурс памяти ограничен (а разнести команду на запуск в энергонезависимую, а задание частоты в энергозависимую нельзя). Добавил модуль отслеживания питания ПЧ, проверим. Сетевые познания слабоваты, мне виделось если в мастере висит значение, то слейв его считает при включении, но был неправ
  6. #4436
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вы можете считать два регистра по отдельности (номер 0 и номер 1)? Пришлите значения которые будут видны.
    ДА, оказывается разные значения
  7. #4437
    Замечаю, что Вы неправы с адресацией. Сделайте 0-й и 1-й регистр - 2byte.
    REAL, он же float - занимает 32 bit или 4 byte или 2 WORD
    Один регистр по умолчанию - WORD
    Мне от Вас нужны значения этих двух WORD
    Далее переводите эти значения в HEX
    Далее загоняете эти значения в конвертер
    Если получаете нужное Вам число, значит есть простой программный механизм.
    Спасибо огромное Вам, что отозвались помочь))) Дело в том, что я совсем новичОК в этом деле и не представляю, как сделать то что Вы советуете(((( Если Вас не затруднит, объясните подробнее, как сделать 0-й и 1-й регистр - 2byte? Использую ПЛК 110-60-м и в открывающемся списке под universal modbus dev нет 16-бит или 2-байт.
  8. #4438
    Register input modul - он и будет двубайтовый. Настройки с дублируйте со старых переменных, но старые удалите.
    При переводе из этих чисел (типа WORD) в НЕХ (шестнадцатеричный) >> регистр №0 63725=(HEX)F8ED, а регистр №1 >> 27450=(HEX)6B3A. Изначальное число которое показывает КВ 001 = 0.0 (вес равен нуль) это на всех изображениях!!! Попытался крутить их побитно в калькуляторе (менять начало и конец по 1 и 2 бита) получалась ерунда
    Почему-то никакой закономерности не увидел при добавлении веса цифры хаотично меняются (старшие разряды менялись "местами" быстрее младших)
  9. #4439
    На всех изображениях которые я выложил вес равен ноль. А цифры которые показывает при опросе плк кв 001 это не ноль. Измерять буду от 0.01 до 2000 кг
  10. #4440
    У Вас расположение байт должно быть 2,1,4,3
