Страница 443 из 1195 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 11946
  1. #4421
    День добрый. Новичок в программировании Пр110. Прошу совета. Как реализовать наполнение бункера порошком?
    Система такова: Имеется бункер, в нем стоит два датчика уровня (верхний уровень и нижний уровень, дискретного типа, НО). Загрузка производится включением загрузочного шнека сверху. Выгрузка идет постоянно (тоже собственно шнеком но на оч. малой скорости) снизу. Как реализовать систему заполнения бункера по следующему алгоритму: Включение шнека загрузочного(собственно замыкание выходного реле ПР110) только после того как смесь ушла ниже датчика нижнего уровня и отключение шнека загрузочного только тогда когда смесь поднялась выше датчика верхнего уровня? Заранее благодарю.
  2. #4422
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Если работаешь с реле ПР110, то что делаешь в ветке форума Codesys?
  3. #4423
    9,965
    Примените RS-триггер!
  4. #4424
    Доброго времени суток комрады!
    Пытаюсь разобраться с мало знакомым мне ПЛК 154 и МВ110-32ДН.
    А именно не могу добиться получения от МВ110-32ДН больше чем 8-ми каналов из 32-х.
    Адрес модуля 32.
    Подключаю так:
    OWEN (Master)[VAR] -> Unsigned variable (Listen)[VAR] (adress 32, hast name r.Cn, ОСТАЛЬНОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ) -> 8 bits[VAR]
    Далее множу все это дело, указывая адреса 33,34,35. И болт!!!
    А если точнее, вижу только первые 8 каналов в первом регистре, остальные три регистра состояния дискретных входов не читаются.
    Что я делаю не так?
  5. #4425
    20.11.2011
    2,548
    Адрес модуля 32.
    Подключаю так:
    Что я делаю не так?
    Простого описания для ответа мало, нужен проект.
  6. #4426
    Почему нельзя побитно обращаться в цикле?
    Например
    a,i :word;
    for i:=0 to 15 DO
    if a.i then ....
    END_IF
    END_FOR
  7. #4427
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Номер разряда вычисляется на стадии компиляции и может быть только константой. Ограничение компилятора.
  8. #4428
    4,212
    Например
    a,i :word;
    for i:=0 to 15 DO
    if a.i then ....
    END_IF
    END_FOR
    Так попробуйте
    Код:
    VAR
        a: WORD;
        i: INT;
    END_VAR
    FOR i:=0 TO 15 DO
        IF (SHR(a,i) AND 16#0001) > 0 THEN
        (*Здесь то, что нужно сделать*)
        END_IF
    END_FOR
  9. #4429
    По умолчанию Как перевести FLOAT(real)?
    Доброго времени суток!!!
    Прошу помощи в переводе из Float в нормальный десятичный вид. Задача: из весового контроллера КВ 001 считать один регистр №0 (текущий вес), а он Float. Производитель сказал что нужно поменять первый и последний бит при считывании, а как это сделать не знаю((((.
  10. #4430
    Столкнулся со странной проблемой управления преобразователем частоты по modbus.
    По изменению отправляется команды управления на ПЧ.
    Вложение 20804
    Когда ПЛК включен и ПЧ включен, даем команду на запуск/останов всё хорошо. Когда пропадает питание на ПЧ (ПЛК работает от ИБП), то после восстановления питания он не запускается, пока не снимешь команду пуска и не подашь её заново. Вот не могу понять в чём может быть причина, так как на других объектах такого не наблюдалось. ПЛК160, ПЧ - Altivar212. Может кто что-нибудь посоветует?
