Страница 442 из 531 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4411
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Вам слишком много кажется, креститесь.
  2. #4412
    9,963
    Понятно, Овен виноват в ваших бедах?!
  3. #4413
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Это не мои "беды".
  4. #4414
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Мне кажется Вы не понимаете что такое погрешность измерения!
    Ollema, препод жёсткий, валит!
  5. #4415
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Ага, одними только восклицаиельными знаками весь форум завалил
  6. #4416
    Всем привет! Нужна помощь. В ПР200 установил вторую интерфейсную плату, но в ОВенЛоджик он не определяется, в приборе показывает два интерфейса, но почему то второй Мастер и ни как не изменить. Вопрос в том почему он не отображается и можно ли вторую плату сделать слэйв?
  7. #4417
    В ОЛ в настройках прибора, на вкладке интерфейсы нужно добавить добавить интерфейс ( и далее настроить его) ПКМ , автоматически он не добавляется.
  8. #4418
    Огромное спасибо. Все получилось
  9. #4419
    Подскажите, в программе ПР 200 булевские переменные в количестве 5 штук, собираются в битовую маску, в облаке заведены пять параметров которые берутся из одного регистра (по битам) т.е. физически в облако идёт одно число, которое потом раскладывается на пять значений. Вопрос, если один из параметров в облаке будет управляемый то как я понимаю, чтобы в ПР эти изменения увидели, нужно как то делать входные битовую маску?
  10. #4420
    к ПР 200 подключено три ПЧВ, как в облако отправить один сигнал на 48 бит, принимая при этом ПР три слово состояния ПЧВ по 16 бит. Пока вижу одно решение, это три блока чтения битов, а затем уже запись битов в общий блок на 48 бит, который и будет отправляться в овен облако. А там уже зная номера битов, разложить переменные по каждому ПЧВ в свою группу параметров.
