Страница 44 из 51 ПерваяПервая ... 344243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #431
    Напрямую тоже не видит. Выдает ошибку "Сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP".
  2. #432
    Думаю, что связано с тем, что мой ноутбук работает с LAN через адаптер. Или Windows 10 шутки шутит.
  3. #433
    Текущий IP адрес: 192.168.1.99
    Текущая маска подсети: 255.255.255.0
    Текущий IP адрес шлюза: 192.168.1.1
    DNS сервер 1: 77.88.8.1
    DNS сервер 2: 8.8.8.8
  4. #434
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от karpavik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Попробовал МКОН подключить к преобразователю весоизмерительному ТВ-006С. По USB входу подключается, определяет МКОН. Но когда пробую на том же ПК подключиться по интернету порту через роутер ASUS RT-N12, то пишет что устройство не найдено. Вручную прописал сетевые адреса на МКОН. Все равно не видит.
    Может быть Вы таки по локальной сети подключаетесь? Или всё же "по интернет"?
  5. #435
    Это я так понимаю настройки МКОН, а настройки ПК? Сдается мне вам помощь сисадмина нужна.
  6. #436
    Пока устройство мне не доступно - уехало к заказчику. Получу доступ, буду продолжать танцы....
  7. #437
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте
    набор; CodeSys3.5 SP14 P3, ПЛК 210-02, МКОН и 4 MB устройства, не могу завести данную связку, что бы она хоть как то функционировала
    настройки приборов:
    -МВ110 16ДН
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 4
    -МВ110 8ДФ
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 3
    -МВ110 4К4Р
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 2
    -СМИ2
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 5
    -Адаптер в CS
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Ethernet-адаптер, Ethernet-адаптер, Ethernet-адаптер, Home&Building Automation
    Тип: 110
    Версия: 3.5.16.0
    Номер модели: -
    Описание: Ethernet Link
    -ПЛК
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210
    -настройки МКОНа
    7:0:G:40:0:S:R
    Время ожидания ответа - 500
    Почему то работают только 2 модуля: ДН и ДФ, остальные 2 нет, пишет GATEWAY_DEVICE_FAILED_TO_RESPOND
    как это настраивать? Какая еще нужна инфа для ясности картины, что не так делаю?
    2й вопрос как прикрепить картинку к посту (дает почему то только через ссылку)
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 02.11.2022 в 23:52.
  8. #438
    Зачем столько адаптеров? Вы бы лучше проект выложили, а то по вашему описанию мало чего понятно, что у вас в проекте.
  9. #439
    12.11.2013
    126
    ссылка на архив
    https://disk.yandex.ru/d/rcV1kGp_gLkSEA
  10. #440
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    ссылка на архив
    Я вижу, что вы в курсе про баг с тем, что при настройке в CODESYS шлюза Modbus TCP/Modbus RTU галочка Автоподключение в мастере не работает.
    Но ошибку надо сбрасывать не на уровне узла MKON, а на уровне вложенных в него Modbus Slave COM Port.
    Для начала предлагаю исправить этот момент.
    Если ситуация не изменится - попробуйте оставить на линии RS только один из неопрашиваемых в данный момент слэйвов - например, МК110.
    Будет ли корректно работать обмен в этом случае?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
