Страница 44 из 95 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Что-то и не получается её никак обойти. Кто подскажет, что означает
    после прочтения смс наподобия '$04.$10C`$0F$02@$08x!$10'
    и как можно от этого избавиться?
    Символ $ обозначает шестнадцатеричный значение кодировки символов из двух цифр
    Так а что это означает то, почему это значение остается и не дает дальше работать блоку до перезагрузки модема?
    Ничего это не означает, проблема у Вас в чем то другом, в теме мне кажется достаточно примеров под любые ситуации
    Пример достаточно, не спорю, они очень здорово помогают. Но по сути, нормальную работу приема сообщений на плк73 организовать не получилось. По факту плк73 отлично работает на отправку смс и возможно передачу по csd каналу (ещё не проверил). Может быть причина в модеме, который 2011 года выпуска, но сомнительно. Попробую побыстрее достать и проверить. Но первый опыт с плк от овен пока не внушает оптимизма, хотя на 1хх может и нет таких проблем, но все равно.
    АТ-команды известны, попробуйте через терминал ручками набрать всё что неполучается, если с ПК всё получится принять/послать,просмотреть и удалить,значит дело в библиотеке или всеже в Вашем проекте
    Да, ещё бы понимать, что конкретно проверить. С учетом того что библиотека то в принципе отрабатывает, застревает только после получения и прочтения сообщения. Как это проверить с ПК не совсем понимаю. Так что протестю с модемом на новом чипсете + телеофис у меня ещё валяется, с ним попробую.
    Сколько смсок лежит на симке?
    Смотря сколько отправляю, если отправить одну, перезагрузить, ничего не остается. Если не перезагружать, то накапливаются, по мере отправления. Но перезагрузать, это не вариант.
    Если читали всю тему, то должны были найти несколько раз поднимавшийся вопрос, что при скоплении смсок программа может и зависнуть. Я разве где то сказал что надо перегружать, можно просто удалить все за один раз
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
