Страница 44 из 482 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #431
    12,159
    Можно и так .
  2. #432
    12,159
    Это наверное из=за того ,что бесплатно .Не все изменения меняют номер версии
  3. #433
    не знаю были ли какие в последнее время изменения, решил запустить лоджик пока на вокзале халявный вифи есть, что то начало обновлятся аж девять пунктов. В первый раз появились ошибки как на картинке, после через еще несколько повторов все закончилось, а версия осталась 50-ая
    Версия действительно не менялась в тот раз... Ничего существенного там не произошло.. Насчет того, что с первого раза не удалось обновиться - знаю... В будущем планирую улучшить скачивание обновлений.
    программер
  4. #434
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Сделал пробный минипроект управления э/котлом на 5680,5640,5626. Попытался использовать все вх/вых чисто для тестирования. Использовал макросы для лучшей читабельности самой схемы, и эти макросы в отд. файлы не сохранил(слов нет...). При открытии проекта сами схемы макросов не открылись.Есть возможность восстановить их? Спасибо. (ОЛ 1.7.50)
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 05.06.2013 в 09:34.
  5. #435
    12,159
    А в чем проблема то .Откройте проект .Редактируйте макрос ,сохраняйте .Сразу ваш проект не открылся ,сначала сохранил его ,потом открыл без проблем ,в том числе и макросы.
  6. #436
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В проекте использованы макросы, кот. не были сохранены в файлы. Присутствовали и использовались впервые только в этом проекте. А чего там понасочинял , не помню. Есть возможность открыть их снова в отдельном окне для редактирования макросов?
  7. #437
    12,159
    Есть такая возможность .
  8. #438
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Благодарю. Вот , что значит паника...
  9. #439
    Добавляете макрос на холст и кликаете по нему ПКМ, в контекстном меню выбираете "редактировать".
  10. #440
    сделал проект, закрыл, через некоторое время открыл и обнаружил, что фиолетовый цвет пропал на второй половинке, думал показалось, создал новую переменную она правильно показывает сколько регистров занято под переменную
    • Тип файла: jpg owen.jpg (65.7 Кб, Просмотров: 23)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
