Страница 44 из 1192 ПерваяПервая ... 34424344454654941445441044 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 11912
  1. #431
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Да понятно всё. Вместо power_status в in пихаем соотв. выход
    Не наработка же ПЛК интересует
  2. #432
    это Вы все еще про наработку разговоры говорите, а как паузы во время процесса реализуете, а то вопроситель как бы упомянул о программных включениях и выключениях
    С этим как раз все понятно...
    По поводу точности: у уважаемого swerder-а тоже есть ограничение в 49 суток (только не понял и хотелось-бы уточнить: работы ПЛК или тех. процесса?).
    А что скажете о точности при вызове процедуры счета из конфигуратора задач?
    Лично в моем случае (задача по сути сбор статистики и отработка аварийных ситуаций для дробильной установки) работа самого техпроцесса даже в теории не более 12 часов, но в принципе при определенных условиях думаю 49 суток без потери питания тоже теоретически возможно. И потеря 1,5% в моем варианте не столь критично. Да и если стабильное отклонение в 2 цикла, то при определенном времени цикла можно минимизировать эти потери, сделав блинк не 500мс, а рассчитать нужный... даже программно.
    Да и часы реального времени в ПЛК тоже вроде не блещут точностью ))
  3. #433
    10,664
    Функция TIME() возвращает время в миллисекундах от начала работы системы в формате TIME (работы ПЛК)
    Максимальное значение длительности: t#49d17h2m47s295ms
    Выполните такое преобразование TIME_TO_DWORD(T#49d17h2m47s295ms); и сравните с верхним пределом из таблицы элементарных типов данных у DWORD
  4. #434
    49 суток это ограничение работы самого таймера, через время pt := t#49d таймер остановится. прекратится счет наработки. у меня даже теоретически станок не проработает столько без выключения, поэтому над другими решениями голову не ломал, хотя способ Валенка вроде бы лишен этого ограничения.
  5. #435
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    над другими решениями голову не ломал, .
    Нормально. Перезапуск по Q и обнуление metronom - это же делает и передергивание питания
    PT можно поставить любое - хоть 1 день
  6. #436
    Может кто подскажет как сконектить ПЛК110-30М с LECTUS по TCP/IP
    Заранее благодарен.
  7. #437
    Я решил поломать )
    Во вложении - результат
    stat_count вызывается из основной программы, stat1 - раз в секунду из конфигуратора задач
    q1 - q4 - отклонения...
    В ПЛК крутится небольшая программка: опрос пары датчиков температур по 485 с МВА, вывод на ИП320 + моргание парой выходов
    Какое решение использовать - решать Вам ) Думаю вполне все нормально считают. Кстати, в эмуляторе расхождения были на порядок больше даже уже за пять минут, только решение swerder-а показывало нулевое отклонение...
  8. #438
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Swerder - 1 место !!!
    Насчет эмулятора - у него цикл 50..70мс и нестабильный, средняя ошибка в полцикла - 2-3%
    И любопытно - какой minlengthcycle, и что показывает про длительность цикла statistic при обмене по 485 ?
  9. #439
    Перегрузка - из-за процедуры stat_count
  10. #440
    По умолчанию Оператор JMPC
    Непонятно работа оператора JMPC. Простой пример: при наличие true на входе DI1, y=true, x=false. При DI1=false, наоборот. У меня всегда х=true, y=false. В чем ошибка?
