Страница 439 из 498 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4381
    Учите матчасть, господа)
    вот и просвятили бы......
    проект без описания Т.З. сам по себе не интересен т.к. в нем чего не понятно, хотя бы входы подпишите....самому в случай чего проще будет
  2. #4382
    26.02.2008
    Улан-Удэ
    39
    Прилагаю описание схемы с ПР для управления 2 насосами. Схема проста, кому надо, в 2 сек сам нарисует. Алгоритмы, функции возбуждения, выходные функции, кодирование состояний выкладывать не буду. Кто умеет, сам сделает, кто не знает этого, тому и не пригодиться))
  3. #4383
    Цитата Сообщение от Никита Заиграев Посмотреть сообщение
    ВСтроится по четким правилам, и после устранения нескольких ошибок чисто из-за невнимательности, ПР заработало как надо, без глюков. Главное, что поведение устройства четко определяется построенным алгоритмом, и ничего лишнего оно не выдаст, если этого нет в алгоритме.
    нарисовано красиво, а по реализации как то не очень. Первое что бросилось, это при обоих насосах в положении ВЫКЛ горит авария, пропадает она при включении ВКЛ или АВТ. 24 часа ждать было не охота, даже средствами эмулятора, поэтому решил посмотреть алгоритм контроля при пропадании давления. Вроде все выключилось нормально, как описали. А как дальше то включать, Вы пробовали? У меня не получилось, пока не включил один из насосов принудительно, после этого перевод в автомат начал снова работать
  4. #4384
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И это всё для управления двумя насосами!!!! А проще нельзя?
  5. #4385
    20.11.2011
    2,548
    Конечно же можно.
  6. #4386
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Конечно же можно.
    и уже готовых вариантов на форуме - немало)
  7. #4387
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Вот и нет. Отсканирую и пришлю свои листочки и прогу. Я выбрал такой подход, т.к. изначально чисто аппаратную схему с такими возможностями создать очень сложно было бы, да и потом баги пришлось бы ловить. Автомат Мура - это аппаратная реализация программного алгоритма. Строится по четким правилам, и после устранения нескольких ошибок чисто из-за невнимательности, ПР заработало как надо, без глюков. Главное, что поведение устройства четко определяется построенным алгоритмом, и ничего лишнего оно не выдаст, если этого нет в алгоритме. По поводу студентов - было это 15 лет назад. Кто бы знал, что ЭТО когда-нибудь пригодится!!! Учите матчасть, господа)
    Тип файла: owl Автоматика отопления ЭТМ.owl
    бред бредовый. ресурс по переменным практически на пределе. по остальным параметрам не намного лучше, когда алгоритм прост как полено.
    вопщем, можете конечно выдать что-нибудь из разряда "не нравится не смотри", но имхо: как веселые теоретические картинки - пойдет. как практическое применение - да ну ф лес.
  8. #4388
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну что вы на человека накинулись.
    Сыроват ещё проект. Но задача не так проста как кажется на первый взгляд.
    И алгоритм отнюдь не прост как полено. В прочем можете сами попробовать реализовать, благо ТЗ есть.
  9. #4389
    ну а как тут реализовать, человек произнес магические слова: что то там какого то Мура, мне кажется это на подсознании говорит о том, что другие реализации неприемлимы, вот и приходится только набрасываться
  10. #4390
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну это лечится.
    Думаю что человек сейчас ломает голову как устранить косяки на которые Вы вчера указали.
    Там по ходу прилично программу переделать надо будет.
    Последний раз редактировалось smk1635; 12.12.2014 в 00:24.
