Страница 438 из 1193 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538938 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 11925
  1. #4371
    13,555
    DevAlex просто считать float и указать регистр 46. Правда в зависимости от ПО может потребуется изменять порядок старший, младший регистр или даже старший младший байт в регистре.
  2. #4372
    13.10.2015
    Пенза
    Дело в том, что после считывания там находятся значения, мягко говоря, "неподходящие". Реальное содержимое 0х46: 17603, 0х47: 36421. И как ни крути - это не то, что показывает динамометр.
  3. #4373
    а какое должно быть по Вашему реальное содержимое?
    получается какое то из этих чисел [4568.408203125, -2.43152323021263E-30, 1564.44592285156, -196.271697998047 ], а по Вашему что должно быть?
  4. #4374
    13.10.2015
    Пенза
    Вот это похоже на правду - 1564.44592285156
    Простите, как вы его получили?
  5. #4375
    13,555
    DevAlex ну так и получили переставляя регистры или байты. Насколько помню, в МастерСкада при чтении можно выбрать разные варианты переставления. В других необходимо делать это самому.
  6. #4376
    Вам просто требуется поменять слова(регистры) местами
  7. #4377
    4,176
    Вот здесь можно потренироваться http://www.binaryconvert.com/convert_float.html
  8. #4378
    Как можно реализовать частотомер CoDeSys V2.3 чтоб мог измерять частоту около 100 герц из декретного входа?
  9. #4379
    Здравствуйте. Возвращаясь к вышеизложенной теме: перевод куска программы в язык CFC. На этапе отладке выяснился такой факт: часть программы, отвечающая за запись из ретайн при включении, работает, а вот часть, отвечающая за запись переменной в ретайн, не работает. Тоесть, на ИП320 ввожу переменную, после подтверждения она остаётся, но в ПЛК я её не вижу. После выключения и повторного включения в течении нескольких секунд, указанных в TOF, ничего ввести в ИП320 не могу, сбрасывается в ноль. Где может быть ошибка?
  10. #4380
    4,176
    Вложение 20398
