Страница 437 из 1191 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487537937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 11908
  1. #4361
    13,383
    wulf в CFC используйте вход EN блока MOVE при предварительном сравнении.
  2. #4362
    Спасибо. Начал работать с блоком MOVE
  3. #4363
    4,197
    Цитата Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Программирую на языке CFC. Столкнулся с проблемой сохранения вводимых с панели переменных. В примерах подходящий пример нашёл. Но написан на другом языке. Помогите перевести кусочек программа на язык CFC:
    rtrig_pwr(CLK:=pwr_stat); (*Триггер отслеживающий передний фронт по появлению питания, переменная pwr_stat -флаг питания модуля Statistic*)
    IF rtrig_pwr.Q THEN (*По появлению питания, передаём ,в переменную для записи в панель, значение сохраненное во временной retain-переменной до отключения питания*)
    write:=Read_retain;
    ELSE (*Если питание в данном цикле не менялось, то записываем текущее значение с панели в retain-переменную*)
    read_retain:=read;
    END_IF
    TOF_wr(IN:=rtrig_pwr.Q , PT:=T#3s); (*Из-за задержки между появлением питания и старта программы ПЛК вводим задержку, т.е в течении заданного времени ПЛК после появления питания будет записывать данную переменную в панель*)
    IF TOF_wr.Q THEN
    comWrite:=255; (*Запись переменную write в панель*)
    ELSE
    comWrite:=254; (* Отмена записи*)
    END_IF
    С общим принципом разобрался. Дошел до команды THEN. А дальше тупик. Что за команда в CFC? Вызываемый блок не имеет входов, есть один только выход. Как на него цеплять условия? или я чего-то не понимаю.
    Спасибо за ответ.
    Вложение 20382
  4. #4364
    Чтобы входы ПЛК могли фиксировать импульсы, время цикла должно быть не более периода следования импульсов деленного на два, т.е. для частоты импульсов 100 Гц, цикл не более 5 мс при условии, что сигнал на входах ПЛК имеет форму меандра, т.е. скважность импульсов равна 2 и фильтрация для дискретных входов отключена в конфигурации (Time of filtration = -1).
    ЗЫ. Вы это подтвердили экспериментально.
    При времени цикла 10 мс, частота на входе ПЛК должна быть не более 50 Гц.
    Спасибо это понятно.
    А время Вложение 20384 время цыкала у меня 1,6 ms?
  5. #4365
    Всем спасибо за ответы. Сейчас вставлю этот кусочек программы и начну отладку!!!
  6. #4366
    4,197
    Нет, это время выполнения программы, а время цикла в параметрах ПЛК.
    Вложение 20387
    Вы же писали, что оно у Вас 10 мс.
  7. #4367
    Вложение 20387
    Понятно
    Я сделал как вы сказали но все ровно плохо просчитывает ставил даже 4ms все ровно плохо считает, первые два быстрых входа считают нормально а два других плохо...
  8. #4368
    4,197
    Понятно
    А фильтрацию для обычных входов отключили?
    Вложение 20388
  9. #4369
    Вложение 20388
    Уже отключил ну и вроде стало всё работать нормально
    Спасибо
  10. #4370
    13.10.2015
    Пенза
    Всем здравствуйте! Имеется ПО, которое по modbus будет опрашивать МВ110-224.1ТД, а именно только измеренное значение физической величины. В описании сказано, что значение хранится в двух регистрах 0x46 - 0x47. Вопрос следующий: как собрать и перевести вычисленное значение в читаемый вид (float)?
