Страница 436 из 531 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4351
    Всем спасибо за участие) но убеждаюсь что даже с простыми задачами, надо спрашивать примеры у опытных, потому как пути решения могут быть очень разными
  2. #4352
    12,151
    Так всегда пути разные ,а цель одна . Даже на навигаторе можно найти по мин.времени , а можно по мин.расстоянию от точки А до точки Б
  3. #4353
    И хотел бы услышать мнение опытных: планирую ещё сделать помимо расхода, просмотр показаний счётчика через облако, при этом.. нужно что бы был изменяемый параметр, от которого продолжает подсчёт импульсов для показаний. Тоесть, завели вы в ПР показания счётчика, например 100... пришли через месяц.. на счётчике 245.. а в ПР из за пропуска 243... поправили на 245 и так далее..
    ещё думаю часовой архив наладить, что бы в облаке видеть за последний час расход
    Подкорректировать не проблема любую переменную, хоть с кнопок хоть с облака. Важнее другое- обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования, в тч. питания , особенно учитывая (судя по форуму) чувствительность ПР с питанием 220в к помехам по питанию.И уж не подключайте управление вентилятора шкафа к Пр.Заглючит Пр и все ,регулирование температуры закончится.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.05.2021 в 08:35.
  4. #4354
    Вот как раз вопрос. Как ПР живет с питанием от ИБП обычных, комповских? Задача при обесточивании протянуть несколько минут для передачи сигнала об этом.
  5. #4355
    Если "протянуть несколько минут " , то без ИБП не обойтись. Другое дело что сильные помехи по линии питания 220, ПР с питанием 220 В "переносят" гораздо хуже чем ПР с питанием на 24В, что вообщем-то не удивительно. В некоторых случаях ,судя по форуму заканчивается "перезаливкой " проекта в ПР.
    БП на 24В есть и с резервной АКБ .
  6. #4356
    я уже собрал схему недавно, ПР меряет температуру и включает вентилятор в щиту при повышении температуры в шкафу(работа как холодильник) Теперь задумался, и наверное сделаю через промежуточное реле с питанием вентилятора через нормально замкнутые контакты реле. В этом варианте ПР будет подавать питание на реле выключая вентилятор. Тогда и при выключении ПР, вентилятор будет работать постоянно.
  7. #4357
    Это конечно маловероятно ,но представьте, что при глюке выход ПР останется во вкл. состоянии?
    Если вентилятор необходим, то лучше управлять им банальным механическим термостатом, особая точность не нужна а вот независимость необходима, "погугите" на эту тему , не только на охлаждение ,но и на обогрев, если это необходимо . А вот контролировать можно как Вы задумали, а можно косвенно ,получая данные о температуре радиатора ПЧ от него самого по Rs485 .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.05.2021 в 15:01.
  8. #4358
    ПР на 220В уже есть в наличии. ИБП тоже есть. Вопрос в том, как ПР переживет инвертированное напряжение. У которого синусоида вроде бы не самая правильная. Вопрос скорее к разработчикам.
  9. #4359
    Оказалась для меня не посильная задача. Что бы в ПР занести с экрана показания текущие расходомера, в некоторую переменную, и он продолжал зная вес импульса прибавлять к показаниям.. но по прошествии времени, сверив показания полученные в ПР и на счётчике, можно было подставить в эту переменную обновлённые показания и счётчик в ПР отсчёт стал заново от них.
    Понимаю что нужен счётчик который сбрасываться должен при смене данных в переменной показаний.. но как то непонятно как это соединить всё вместе
  10. #4360
    9,909
    Ну пока сами не можете придумать, можно воспользоваться тем, что уже есть, странно, всё так как Вы хотели, чем же Вас не устраивает сделать так, как в проекте поста 4369? Там два расходомера и два счётчика объёма с возможностью корректировки показаний с экрана: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=437
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2021 в 19:23.
