Страница 436 из 1195 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 11946
  1. #4351
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    ..В инструкции написано 4 мА = 0, 20 мА = 1...мне например нужно 12 мА, какое значение соответствует данному сигналу, 0.5? ..
    y := (x - x0) / (x1 - x0) * (y1 - y0) + y0 //5-6й класс школы. Просто школы
    Если непонятно - занимайтесь гуглением волшебных функций.
    Если понятно - util.lib, lin_trafo
  2. #4352
    Учусь программировать в CoDeSys V2.3. Создал простенькую программу. В режиме эмуляции работает. При подключении ПЛК73 связь устанавливается, появляется окно загрузки программы в контроллер.
    Все нормально, состояние выходов и входов контроллера меняется и это видно в окне CoDeSys. Затем связь разрываю, отключаю ПЛК от компьютера. Пробую запустить программу в контроллере - никакой реакции.
    Снова подключаю ПЛК к PC. Если в CoDeSys пытаюсь открыть файл из ПЛК, то получаю ответ: "последний онлайн-сервис был завершен некорректно! Номер сервиса:49, номер ошибки:80 Файл 'source.dat' не читается. Исходный файл не может быть считан." А в режиме онлайн CoDeSys опять все в порядке. Что я делаю не так, подскажите.
  3. #4353
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    ..ПЛК73..Если в CoDeSys пытаюсь открыть файл из ПЛК
    В 73-ем нет файловой системы
  4. #4354
    А в чем может быть причина невыполнения программы в самом контроллере без CoDeSys?
  5. #4355
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ошиблись в 7й строке программы
  6. #4356
    Спасибо, конечно за подсказку, но зачем на школе акцент делать? Да, не все помнится из школьного курса, нет в этом ничего сверхъестественного. Обычный человеческий фактор, когда человек не пользуясь, в течении длительного времени, теми или иными приобретенными знаниями, постепенно их утрачивает.
  7. #4357
    Я написал программу для ПЛК110.32-М и время цикла 10ms статистик показывает Вложение 20372 я так понимаю что это 1,6ms проходит на обработку моей программы но почему когда на 4 счётчика приходит один и тот же сигнал (импульсы) но на 1,2,3 и 4 вход ПЛК при частоте около 40 герц они работают нормально но если только свеше 60 герц они считают по разному Вложение 20373 мне нужно чтоб они (счётчики) работали нормально и стабильно считали около 100 герц.
    Подскажите как мне это сделать?
  8. #4358
    4,212
    Чтобы входы ПЛК могли фиксировать импульсы, время цикла должно быть не более периода следования импульсов деленного на два, т.е. для частоты импульсов 100 Гц, цикл не более 5 мс при условии, что сигнал на входах ПЛК имеет форму меандра, т.е. скважность импульсов равна 2 и фильтрация для дискретных входов отключена в конфигурации (Time of filtration = -1).
    ЗЫ. Вы это подтвердили экспериментально.
    ...время цикла 10ms... когда на 4 счётчика приходит один и тот же сигнал (импульсы) но на 1,2,3 и 4 вход ПЛК при частоте около 40 герц они работают нормально...
    При времени цикла 10 мс, частота на входе ПЛК должна быть не более 50 Гц.
  9. #4359
    Здравствуйте. Программирую на языке CFC. Столкнулся с проблемой сохранения вводимых с панели переменных. В примерах подходящий пример нашёл. Но написан на другом языке. Помогите перевести кусочек программа на язык CFC:
    rtrig_pwr(CLK:=pwr_stat); (*Триггер отслеживающий передний фронт по появлению питания, переменная pwr_stat -флаг питания модуля Statistic*)
    IF rtrig_pwr.Q THEN (*По появлению питания, передаём ,в переменную для записи в панель, значение сохраненное во временной retain-переменной до отключения питания*)
    write:=Read_retain;
    ELSE (*Если питание в данном цикле не менялось, то записываем текущее значение с панели в retain-переменную*)
    read_retain:=read;
    END_IF
    TOF_wr(IN:=rtrig_pwr.Q , PT:=T#3s); (*Из-за задержки между появлением питания и старта программы ПЛК вводим задержку, т.е в течении заданного времени ПЛК после появления питания будет записывать данную переменную в панель*)
    IF TOF_wr.Q THEN
    comWrite:=255; (*Запись переменную write в панель*)
    ELSE
    comWrite:=254; (* Отмена записи*)
    END_IF
    С общим принципом разобрался. Дошел до команды THEN. А дальше тупик. Что за команда в CFC? Вызываемый блок не имеет входов, есть один только выход. Как на него цеплять условия? или я чего-то не понимаю.
    Спасибо за ответ.
  10. #4360
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Цитата Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
    IF TOF_wr.Q THEN ECЛИ (IF) появится сигнал на выходе TOF_wr.Q TO (THEN)
    comWrite:=255; (*Запись переменную write в панель*) переменная comWrite:=255
    ELSE ИНАЧЕ (ELSE)
    comWrite:=254; (* Отмена записи*)переменная comWrite:=254
    END_IF КОНЕЦ УСЛОВИЯ
    Примерно так
