Страница 435 из 531 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4341
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    а можно Вас попросить тыкнуть носом меня в пример, а то я как то не очень понял даже как в программе вывести цифру, времени за которой поступает 10 импульсов... причём как я уже понимаю, что время цикла здесь тоже может повлиять на значение подсчёта времени
    А что за счетчик CTMU?
  2. #4342
    Я... такой цикл недопустимый, но вопрос какой должен для корректного подсчёта при такой частоте приходящих импульсов
    цикл зависит от сложности программы , пока в ПР не загрузишь не узнаешь. Не знаю какой максимальный вообще можно сделать , у меня цикл в ПРке 34мс с довольно сложной программой. Какая у Вас будет программа не известно, но думаю гораздо быстрее.
    Еще важно какой дискретный вход в Вашем ПР.
    Прикрепляю два простеньких файла подсчета по циклам, без затей( типа цифрового фильтра защиты от переполнения и тд.) ,один от другого отличается только наличием защиты от деления на 0.
    Посмотрите может подойдет ,если что подправьте.
    Обновляться значения текущего будут каждый импульс датчика, нужно-ли так часто Вам решать ,для увода ПЧ в сон точно не нужно.
  3. #4343
    9,966
    Счётчик циклов программы, считает при активном сигнале "Е", R - сброс счётчика, наверно быстрей сделать самому, чем искать, кажется неоднократно выкладывал на форуме в составе проектов!
  4. #4344
    Сергей , найти на форуме макросы непросто, для Ваших замечательных макросов нужно наверное какое-то хранилище или отдельную тему с правом ведения только Вами, чтоб ее не завалили.
  5. #4345
    9,966
    Хорошо, вот проект с этими макросами, кстати я там и расход рассчитываю, только время цикла вручную смотрю и ввожу!
    При переносе макроса не забудьте и его настройки перенести(находятся в свойствах макроса), а то первоначально будут значения по умолчанию!
    И у меня вес импульса составляет 1000 литров/импульс, нет специальной настройки для веса импульса счётчика, короче, можно добавить или сразу изменить коэффициенты под свой вес импульса счётчика!
    ВЗУ_3.owl
  6. #4346
    Если после запуска программы на счетный вход сразу придет импульс, то на выходе будет нереальный расход (в симуляторе по крайней мере)
  7. #4347
    9,966
    Я, вроде написал, рассчитывает расход по периоду следования импульсов, чтобы определить период нужно как минимум 2 импульса, короче, сделайте себе блокировку, чтобы пока не придёт минимум 2 импульса со счётчика - расход не показывало(был равен "0"), если Вам это критично, я как бы для себя делал, а для меня это не нужно!
    Расход_3.owl
    И "Расход_1" - это целочисленное значение расхода в умноженном на 10 виде, для того чтобы по сети смотреть с точностью до десятых долей м3/ч.
    Или так:
    Расход_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2021 в 13:52.
  8. #4348
    Спасибо за помощь, теперь какое-то понимание приходит по использованию ПР в качестве расходомеров.
    Подскажите такой вопрос, как выгоднее использовать ПР200, когда в программе помимо управления насосами, используешь четыре счётчика расхода.. нагляднее будет счётчик сделать как макрос, чем на одном холсте все счётчики располагать с кучей элементов, но при этом (в макросе счётчики) не тратишь ли ты на это какие-то излишние ресурсы ПР?
    И хотел бы услышать мнение опытных: планирую ещё сделать помимо расхода, просмотр показаний счётчика через облако, при этом.. нужно что бы был изменяемый параметр, от которого продолжает подсчёт импульсов для показаний. Тоесть, завели вы в ПР показания счётчика, например 100... пришли через месяц.. на счётчике 245.. а в ПР из за пропуска 243... поправили на 245 и так далее..
    ещё думаю часовой архив наладить, что бы в облаке видеть за последний час расход
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 04.05.2021 в 14:58.
  9. #4349
    9,966
    Мне так кажется, лучше счётчик-расходомер в виде макроса сделать, проще будет, поставил сколько надо экземпляров и всё!
    И все ваши хотелки можно сделать и смотреть, корректировать с помощью облака!
  10. #4350
    12,159
    Ну похоже Сергей уже помог ,пока я на работе был , молодец , спасибо ....
