Страница 435 из 1195 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485535935 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 11946
  1. #4341
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Проектик нормальный, вот только как можно ещё добавить регулировку время разгона и торможения двигателем кто знаете как это сделать? былоб тогда вообще класс
    RAMP_INT или RAMP_REAL
    при выбеге нужно шаманить с временем рампы для быстрого сброса в 0)
  2. #4342
    Спасибо попробую
  3. #4343
    Прошу помощи! Имеется PLC 150IM, на нем с помощью биб-ки Sislibsockets организован TCP сервер. Вроде бы все нюансы с функциями этой библиотеки изучил, сервер работает с клиентами других PLC от OWEN, НО появилась потребность включить в сеть контроллер стороннего производителя, и тут никак не получается установить соединение, клиент в данном случае конфигурируется, к сокетам доступа нет. При этом если залить сервер на софт ПЛК от 3S, коммуникация устанавливается без проблем. Пробовал по UDP- клиент кадры шлет, на сервере пусто. Может кто с высоты собственного опыта скажет в чем проблема, или куда копать, а то уже начинаю отчаиваться.
  4. #4344
    Хочу спросить можно сохранить или экспортировать конфигурацию Modbus в CoDeSys V2.3 для других проектов чтоб в дальнейшем не играться с конфигурацией, если можно то как это сделать?
  5. #4345
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    нельзя, но вы можете прописать адреса в глобальных переменных
  6. #4346
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Может это подойдёт?
  7. #4347
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Может это подойдёт?
    Да спасибо частично помогло
  8. #4348
    По умолчанию ВОПРОС ОТВЕТ отвечаем на простые вопросы от новичков
    Здесь будем обсуждать вопросы так или иначе связанные с программированием
    Мой вопрос
    Как в С при чтении из текстового файла сделать принудительный переход на другую строчку этого файла?
  9. #4349
    Мой вопрос
    Форумом не ошиблись случаем?
  10. #4350
    Подскажите пожалуйста как пользоваться аналоговыми выходами на ОВЕН ПЛК? В инструкции написано 4 мА = 0, 20 мА = 1...мне например нужно 12 мА, какое значение соответствует данному сигналу, 0.5? Как-то вскользь затронут данный вопрос в документации...или я не там, или не то читал...
    У GE FANUC, например, 4 мА соответствует 0 и.е., а 20 мА соответствует 32000 и.е.. Для того чтобы получить на аналоговом выходе 12 мА, мне нужно при помощи функции "MOVE WORD" или руками в таблице выходных аналоговых сигналов присвоить значение 16000 и.е.
    Как это сделать у ОВЕН? Какое значение мне присвоить, например, %ID0.2.0, чтобы получить те же 12 мА?
