Страница 434 из 531 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 5305
Тема: ПР200
  1. #4331
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Если с расходомера 10 импульсов придут за 10,001 секунду... а у Вас подсчёт указан для определения расхода 10 секунд, то программа увидит 9 импульсов и посчитает расход 16.2 а не близко к 18 м3/ч.. вот почему может появится погрешность
    Именно так, для этого берется большой интервал времени, в теплосчетчиках 1 час, для того чтобы свести погрешность к минимуму.
  2. #4332
    как 1 час? Вы пришли к теплосчётчику посмотреть текущий расход и ждёте 1 час? или смотрите расход за предыдущий час... но тогда это не текущий а архивное значение. В теплосчётчиках ВКТ наверное както считают всё таки время между импульсами (даже скорее всего время за которое приходят несколько импульсов) потому как я заметил, чем больше расход, тем быстрее обновляются текущие показания расхода, а если расход маленький.. то приходится подольше ждать когда изменятся показания на табло
  3. #4333
    ВЫ не кол. импульсов считайте за время 30сек, а время между импульсами с датчика (счетчиком и генератором с периодом 2мс ,например )
    а можно Вас попросить тыкнуть носом меня в пример, а то я как то не очень понял даже как в программе вывести цифру, времени за которой поступает 10 импульсов... причём как я уже понимаю, что время цикла здесь тоже может повлиять на значение подсчёта времени
  4. #4334
    9,754
    Обычно высчитываю расход по периоду следования импульсов, так достигается максимальное быстродействие, период определяется с точностью до цикла программы, с максимально возможной для ПР точностью, короче, точности нам хватает, но можно увеличить, например определять период между 10(100)-ю импульсами!
    Примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2021 в 19:42.
  5. #4335
    12,153
    Время цикла влияет на точность(при данном методе измерении) . У вас простой проект ,время цикла не более 1мс . Тогда при максимальной скорости с датчика 30гц(330мс) ,получим максимальную абсолютную погрешность - 0,3 %
  6. #4336
    Вы что, полагаете, что софт тепловычислителя написан на чём-то подобном Овен Лоджику? Нет, конечно. На STM, например, без проблем делается частотомер, измеряющий до 190МГц! Для этого используются встроенные аппаратные таймеры.
    У меня валяется частотомер на PIC 16F628A, измеряющий до 60МГц.
  7. #4337
    То что Вы написали, только усиливает моё рассуждение, с такой частотой одного часа явно не нужно. Хотя температуру в теплосчётчиках меряют бывает и раз в 6 минут, для экономии батареии.. поэтому мне кажется что хоть там и аппаратные решения, но всё же проще чем думаем
  8. #4338
    уже стыдно просить вас проект а не картинку, а то я долго буду разбираться где найти функциональный блок например CicleTime
  9. #4339
    12,153
    Завтра постараюсь найти время и сделать проект без страшных макросов ...
  10. #4340
    9,754
    Этот макрос есть в менеджере компонентов, можно без него обойтись, ранее так и делал на ПР200, смотрел время цикла в меню ПР200(можно в ОЛ после заливки программы в ПР) и вводил с экрана в энергонезависимую переменную для использования в расчётах, так как период следования импульсов подсчитывался в циклах программы, всё!
