Страница 434 из 479 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4331
    Цитата Сообщение от MarcusTroy Посмотреть сообщение
    как говорится не везет - так с детства( Неверный JSON файл: Syntax error
    Получите эталонный json:
    - В той теме есть тестовый пример cvs и json для минимального проекта.
    - Также, можете создать пару переменных в самом облаке и экспортировать из облака.
    На основе эталонного json посмотрите ошибки формата файла, полученного программой - не в том порядке перечислены поля в cvs (в каждой Owen Logic для каждого ПР этот порядок уникален и неповторим) или присутствует/отсутствует BOM - заголовок Plain Text для кодировки Unicode.
    Попробуйте разобраться - программа 100% рабочая.
  2. #4332
    ок. может я не але. поясню ход своих действий. экспортирую в лоджике сетевые в csv - далее запускаю прогу csv_to_owencloud2 - нажимаю кнопку открыть csv и выбираю свой файл. далее нажимаю конвертировать регистры в owen cloud json. далее - сохранить. в клоуде импортировать из json выбираю свой сгенерированный файл и получаю -Неверный JSON файл: Syntax error. или лыжи не едут или я ...
  3. #4333
    дип сик зараза не может это сделать так как вебка
  4. #4334
    13,513
    Там вроде играться надо было с соотношением, в зависимости от типа пр. Поищите тему, вроде все расписывал автор.
  5. #4335
    в итоге - это боль. буду ждать понедельника и писать в тех поддержку ребятам из овена. а так это дичь дикая
  6. #4336
    почему сразу не запилили конвертацию в json, не пойму - овен клауд это же стратегия компании а не моя хотелка. не понимаю
  7. #4337
    для того чтобы привязать купленный прибор еще нужно зубы через зад рвать. вообщем спасибо сочувствующим за советы но это не нормально
  8. #4338
    Можно узнать за какое количество переменных в ПР Вам приходится попу рвать?
  9. #4339
    а какая разница. важен подход а не ирония. если умеешь поймать кенгуру - это навык. мне не очень хошется осваивать основы электрообслуживания электроавтомобиля если я его купил чтобы доехать до дачи
  10. #4340
    а количество переменных - 3)))
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
