Страница 432 из 462 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 4618
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4311
    Эта ошибку я устранял методом последовательного удаления соединений ко входам макроса, загрузкой и проверкой управления задвижкой в РУЧН режиме.
    После какого-то очередного удаления связи работоспособность задвижки (таймера TON) в РУЧН режиме восстановилась. Тогда я восстановил связи, но устранил все циклические связи - после этого задвижка работала нормально.
    Т.е. я устранил ошибку и сдал работу.
    Но считаю, что ошибка в OL существует, т.к. таймер TON должен был отсчитать 45 секунд, а не один или несколько машинных циклов.
  2. #4312
    13,385
    Возможно при какой то комбинации у вас срабатывал таймер, но не выходы макроса. Не полностью протестировали работу макроса или ещё что.
    з.ы. вот банального EN не хватает в Лождике., типа ЕN в нуле и код даже не исполняй.
    Вообще печалька, что программисты ОЛ непробиваемые буратины...
  3. #4313
    09.12.2013
    2,122
    А куда, от кактуса деться? Сигнетикс - там свои буратины. Есть еще Зентек - косят под Карел и многие производители на него переходят - Нед, Веза, Ровен
  4. #4314
    13,385
    Dimensy да туда, в Пиксель да в Зентек, собственно Овен выигрывает только в математике, Зентек не пробовал, не скажу, а по остальным точно в плане математики Овен лучший.
    НО, есть еще типы и количество входов/выходов и другие параметры, включая цену, а главное еще качество, и если именно математика не нужна такого плана, то Овен проигрывает.
    а они этого не понимают, и боюсь с менеджерами от ЕГЭ не поймут никогда. А уж в вентиляции математика особо и не нужна.
  5. #4315
    Всё в Овен понимают - на смену Owen Logic уже пришла ALTA с 5+1 языками, развитыми средствами управления задачами.
    Лично я жду.
  6. #4316
    13,385
    Я тоже жду, но ценник там будет не ПР-ный. Так что не путайте мягкое с теплым. Альта это больше замена CodeSys 2.3 и возможно выше.
    А вот сам ОЛ через попу писанный китайцами, и адаптированный русскими ни в какие ворота.
  7. #4317
    09.12.2013
    2,122
    Насколько я понял, там целая экосистема планируется, где и ПЛК и ПРки и панели будут
  8. #4318
    Как раз ОВЕН всё понимает. И ведет весьма правильную политику. В которой качество и цена - да, важны, но не на первом месте
  9. #4319
    Подскажите, можно ли в ПР205 при переходе к экрану, содержащему компонент Меню, этот компонент был сразу активен без нажатия на SEL и первая строчка подсвечивалась? По аналогии с системным меню прибора.
  10. #4320
    09.12.2013
    2,122
    Нельзя. Хотите сразу, рисуйте свое меню
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
