Страница 432 из 1195 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442482532932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 11946
  1. #4311
    Тридцать три раза МАССАРАКШ!!!!
    Разобрался.
    Беда была в настройках ОРС-сервера...
    Ну вот нафига нужно было задавать в настройках по умолчанию - "Не использовать команду Write Single Coil (0x05)"...?!!! Весь день головой об моник колотился...
  2. #4312
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Разобрался.
    Тебя же спрашивали : Не перепутал функции чтения-записи
  3. #4313
    Ну вообще-то не спрашивали... ;-) Но все равно спасибо - именно после упоминая "чтения-записи" я и пошел рыться в настройках в нужном направлении... :-)
  4. #4314
    У кого есть готовый проектик и сконфигурирован для пробы я пытаюсь узнать как это всё работает (пуск-стоп, управление скоростями и т.д.) ПЛК 110.32 Р-М и связать с ПЧВ-1 по модбасу
  5. #4315
    Я новичок.
    Я использую ПЛК110.32 Р-М и собрал FB для управления ПЧВ-101-К37-А по модбасу, но у меня выскакивает ошибка при загрузке в ПЛК Вложение 20185 я не знаю где этот косяк и как его исправить вот ещё проектик Вложение 20186 прошу Вашей помощи, за ранние благодарен
  6. #4316
    зДравствуйте, коллеги!
    я недавно задавал вопрос по сохранению проекта, но вопросы остались.
    уточните, какие файлы необходимо передать человеку, чтобы он мог открыть мой проект на своем ноутбуке, на котором есть только кодесис? достаточно только файла ***.pro при условии, что я поставил в "конфигурации плк" галочку "сохранять конфигурацию в файл"?
    и еще. читал инструкцию на плк110, но не совсем понял, как правильно загрузить окончательный отлаженный проект в энергонезависимую память. прям по порядку: жму "подключение" - жму "создание загрузочного проекта" и все?
  7. #4317
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Файл проекта и нестандартные библиотеки, которые в него добавлены. Можно и просто все добавленные библиотеки — это не намного больше. У человека должен быть установлен таргет на тот же контроллер и кодесис должен быть настроен так, чтобы библиотеки были обнаружены (можно и вручную их заново добавить, если что).
    Да. Но у меня бывало с первого раза не сохранялось. Поэтому при сдаче объекта советую сделать эту процедуру два раза сразу.
  8. #4318
    На языке FBD пример подскажите:
    Есть 6 входных сигналов, поступают в произвольном порядке, формируют 6 выходных сигналов, которые нужно выстроить в очередь для срабатывания также в произвольном порядке с задержкой скажем 200ms.
    Простите новичка за такую простату не разобрался еще, если подскажите разные варианты решения буду благодарен.
  9. #4319
    Цитата Сообщение от Oleg387 Посмотреть сообщение
    ... за такую простату
    это какой то тест, на то филологи мы или врачи?
    Сигналы аналоговые или дискретные? Какова должна быть очередь? а то ведь можно непрерывно подавать входные сигналы, а на выходе будут временные задержки
  10. #4320
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Я новичок.
    Вот видео примера http://www.youtube.com/watch?v=X8no0...MptpHA5ep0nrq5
