Страница 431 из 477 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 4770
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4301
    9,887
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Друзья, СПАСИБО!!!
    Всё дело оказалось в том, что перед сохранением проекта в 2.11 с измененной на ПР205 платформой необходимо было в настройках прибора проверить настройку аналоговых входов. Ничего не изменять, просто проверить.
    И ошибка ушла.
    Всех с наступающим!
    Здоровья и удачи Вам и близким!
    Понятно, подобное называется эффект наблюдателя, грубо говоря, если мы начинаем подсматривать за фотонами(частицами) у них пропадает волновая функция, в смысле, они начинают вести себя как частицы, ещё в школе изучали!
  2. #4302
    У меня наоборот. Когда я начинаю подсматривать за фотонами, то они начинают вести себя волна. Ну, типа, освещают все вокруг.
  3. #4303
    9,887
    У Вас наверно какие-то особенные фотоны, может даже запутанные!
  4. #4304
    Перед Новым годом (с неделю назад) столкнулся с багом Owen Logic.
    Весь проект, к сожалению, на форуме выложить не могу, но при дублировании претензии в техподдержку обязательно прикреплю.
    Проект автоматизации содержит несколько насосов, нагревателей, задвижек. Управление всем оборудованием возможно как в автоматическом режиме, так и в ручном режиме с панели оператора Weintek.
    Задвижки не имеют концевиков, поэтому управляются "на доверии" - т.е. в программе используется модель задвижки, которая по длительности сигналов "открыть" и "закрыть" вычисляет позицию и срабатывание концевиков (вопросы по решениям и подбору оборудования - к проектировщику, я лишь получаю ТЗ и реализую его).
    Эти задвижки открываются только перед пуском насосов для заполнения их водой. Поэтому повторяющийся код с моделью и условиями открытия-закрытия одной задвижки оформлен в макрос. По количеству задвижек программа содержит два макроса.
    Каюсь - до этой поры игнорировал предупреждения о циклических связях, поэтому программа содержала 11 таких сообщений. Но при этом, внутри использованных макросов циклических связей не было.
    Ошибка проявлялась следующим образом:
    Поведение наблюдал как по состояниям на панели, так и на ПР по значениям переменных в режиме онлайн-отладки.
    Во время ПНР и проверки исполнительных механизмов с панели оператора перевожу в ручной режим обе задвижки.
    Подаю сигнал открыть или закрыть на первую задвижку - через время полного хода (45 секунд) срабатывает "концевик" модели и соответствующее реле выключается и управляющее напряжение с привода снимается.
    А вот для второй задвижки срабатывание "концевика" выполняется почти сразу без выдержки времени полного хода в обоих направлениях (и открыть и закрыть).
    Ситуация странная, т.к. для каждой задвижки использовал экземпляры одного и того же макроса.
    Проблему решил устранением циклических связей - заменой соединительных линий на линии обратной связи.
    Ошибка воспроизводилась на ПР205-230.1211.22 и двух разных OwenLogic 2.10.367 и 2.11.370 (с заменой прошивки в ПР).
    Думаю, что это всё же ошибка OwenLogic, т.к. несмотря на мою небрежность к циклическим связям, макросы для двух задвижек должны были отрабатывать одинаково - т.е. при формировании состояний "задвижка открыта" или "задвижка закрыта" должно было выдерживаться время полного хода. Тем более, что для одной задвижки это работало, а для другой - нет.
    После устранения всех циклических связей - ошибка ушла, т.е. макрос корректный.
    Приведу внешний вид макросов в программе, чтобы показать, что все переменные подключены, не перепутаны. Назначение макросов - при поступлении запроса включения насоса перекачки воды - проверить его заполненность водой и при необходимости выполнить заполнение (открыть задвижку и включить погружной насос заполнения). Задвижки индивидуальные, а насос заполнения общий, поэтому сигнал его включения объединяется по OR.
    Повторюсь, проекты для ПР и Weintek отправлю в техподдержку, т.к. не могу их опубликовать.
    Но для себя сделал вывод, что предупреждения о циклических связях не столь безобидны.
  5. #4305
    На языке ST это примерно если бы вы поменяли местами 2 строки, на LD это поменять местами 2 ветви. Это очень критично. Код совершенно по разному будет работать. Но иногда, если в программе нет замороченных связей, это случайным образом проканывает. Тут у вас не прошёл этот финт, где то эта последовательность выполнения и присвоения переменной портит вам всю логику, но это не баг OL, это реальность...
  6. #4306
    Писанины много, а толку как обычно 0.
    Если это макрос на FBD, то при копировании, связи в макросе могут просто разорваться. Надо проверять.
    А по выходным линиям задержки видно, что выхода присваиваются в разной последовательности.
    Возможно дело не только в линиях задержки, но и в присвоении выходов (например по разному присваиваются энергонезависимые и нет
    или с настройкой присвоение в конце цикла -Да или Нет)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.01.2026 в 12:38.
  7. #4307
    09.12.2013
    2,187
    А я всегда согласно логики линию задержки ставлю. А если что-то не уследил и Лоджик подсветил желтым, то разбираюсь что на что влияет и ставлю линию задержки (и не всегда там где ее Лоджик подсветил).
  8. #4308
    Не могу публиковать весь проект.
    Повторю - есть макрос на FBD - Prepare_Pump_ - он содержит БЕЗ циклических связей формирование условий открытия и закрытия задвижки, включение насоса заполнения водой через эту задвижку, контроль заполнения трубопровода через дискретный датчик, формирование сигнала разрешения включения основного насоса.
    В системе два рабочих насоса, поэтому через две задвижки они заполняются единственным насосом заполнения. Поэтому есть смысл повторяющийся код оформить макросом.
    Этот макрос не секретный и приведу его здесь в тестовой программе - он НЕ содержит внутри себя циклических связей.
    Ошибка работы ППО на OL состоит в том, что когда поступает сигнал открыть задвижку №1, то после этого сигнала через 45 секунд (время полного хода) сигнал выключается. А вот для задвижки №2 время не выдерживается и выключение происходит почти сразу.
    А макросы - одинаковые, и по скрину видно, что снаружи они подключены без обрывов связей.
    Т.е. пауза на TON внутри макроса должна отрабатывать и для задвижки №1 и для задвижки №2.
    А должна, потому, что подаю с панели команду открыть-закрыть - и вижу эту команду на входе в макрос.
    К сожалению, не записал видео, как одна задвижка открывается 45 секунд, а другая - почти мгновенно.
    При ПНР первым делом проверил подключение переменной времени полного хода к макросу. Проверил прохождение команд РУЧН-АВТО и ОТКР-ЗАКР от панели - проходят. Значит таймер внутри макроса должен выдержать 45 секунд. НО, не выдерживал для задвижки №2, а выдерживал для №1.
    Прикладываю скрины макросов и тестовую программу с ними - это не та, с которой ошибка.
    • Тип файла: owle test.owle (97.8 Кб, Просмотров: 7)
  9. #4309
    Ещё раз выделю ошибку:
    - в ручном режиме все циклические связи уже недействительны - они не проходят через маски из элементов AND
    - в ручном режиме остаются только сигналы переключения РУЧН-АВТО и ОТКР-ЗАКР, приходящие от панели оператора
    - макрос и вложенный в него - НЕ содержит циклических связей
    - при подаче в РУЧН команды ОТКР (или ЗАКР) внутренний таймер TON не выдерживает 45 секунд, а сразу формирует сигнал окончания отсчёта
  10. #4310
    13,501
    А таймер в макросе неожиданно стал одним и тем же, и вышло у него время...
    Хотя вроде таймеры тут все программные и не должно быть такого, но вдруг как-то с этим связано?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
