Страница 430 из 1192 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 11912
  1. #4291
    10,664
    ну раз всё есть, значит надо сесть за документацию и прочитать как пользоваться установкой нового соединения по ethernet в пункте меню параметры связи
  2. #4292
    Всеравно не пойму: куда я должен вбить адрес ПЛК. Там, в параметрах связи, - только хост и шлюз
  3. #4293
    10,664
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_...n_Ethernet.zip с 50 секунды
  4. #4294
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Pvalp, я исправил опечатку. Спасибо.
    Что не так делаю? вылазит ошибка.
  5. #4295
    4,220
    В строке 21 лишний END_IF
  6. #4296
    Большое спасибо! Теперь работает!
    зы. И почему Овен это в инструкцию к контроллеру не внесёт?!
  7. #4297
    10,664
    а я по Вашему где взял http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/81399447
    на диске к устройству это тоже имеется
  8. #4298
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Как у вас у эСТетов всё сложно, то ли дело у нас, нарисовал картинку и всё работает.
    Вложение 20049
    Да спасибо работает.
    Вот только сброс работает у меня неправильно, сбрасывается не на ноль а на уставку, и если значение было ноль и нажав на сброс значение переходит как на уставке Вложение 20097 и проектик Вложение 20098
    Кто ещё мне подскажет почему так...
  9. #4299
    10,664
    порядок выполнения правили?
  10. #4300
    20.11.2011
    2,552
    А зачем вы на вход "Уставка", счётчика подали уставку со схемы сравнения? На "Уставку" счётчика нужно прописать то значение, в которое нужно перевести счётчик по команде Сброс. Если счётчик нужно сбрасывать в ноль, то и уставка должна быть нулевой.
