Страница 427 из 531 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4261
    OPC сервер булевые переменные функцией 3 получает нормально. Но в ПР нет функции 3 для булевых.
  2. #4262
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    После обновления прошивки до 2.25 появилась такая проблема - считываю значения с аналогового входа в целочисленном виде, регистр модбаса "2944", вход настроен от 0 до 100. На момент считывания на входе значение "-0.1", т.е. отрицательное, и целочисленное считывается не 0, а "65555".
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  3. #4263
    Возможно попросить бывалых, создать демо проект, с макросом пчв, с настройкой RS485 и записью в ПЧВ командного слова и задания. Чтение из ПЧВ параметра мгновенного потребления кВт/ч двигателем. Пытаюсь разобраться как это работает, а на примере было бы легче и главное правильнее разобраться
  4. #4264
    9,963
    Вы случайно не Вий, вопрос из серии поднимите мне веки! Есть шаблон для ПЧВ, там имеются все регистры, что Вы указали!
    Описания(назначение) каждого бита командного слова и слова состояния есть в РЭ, Вам лень 5 минут потратить чтобы самому это посмотреть, это же будет во много раз быстрее.
    Примерно как-то так:
    Если надо считывать(писать) целочисленные отрицательные значения - надо применять макросы преобразования, ПР и ОЛ не поддерживает знаковые целочисленные переменные(тип данных)!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2021 в 19:57.
  5. #4265
    руководство по эксплуатации и программированию посмотрел, когда делаешь впервые и пытаешься понять что вообще такое регистр, то пример, просто укажет ты правильно понимаешь или нет, кто это делал не раз, "прощёлкать" настройки и создать пару переменных - 5 минут, я же пока хожу по кругу, и не понимаю правильно ли я понимаю
    Спасибо, много всего на картинке, я про настройки спрашивал RS485 и макрос что в библиотеке есть ПЧВ 12, правильно я переменную создал
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 07.03.2021 в 20:05.
  6. #4266
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    читать надо во флоат, конвертировать в целое надо с умом, учитывая знак
  7. #4267
    этот проект можете прислать? посмотреть именно в программе, включая настройки и данные по переменным?
  8. #4268
    9,963
    Боюсь проект ничем Вам не поможет, у меня по другому сделано!
    И зачем Вы велосипед изобретаете, выдумываете ненужные макросы? Пользуйтесь уже имеющимися в менеджере компонентов и других местах, в том числе что в темах форума выложены! Какой в этом смысл, если ваши мягко говоря - не лучше!
    Сетевые насосы + ПЧВ_11.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2021 в 23:06.
  9. #4269
    Спасибо, теперь начинаю понимать глядя на проект, что за биты, и что за регистры. Ничего нового не изобретаю, как раз то в моём случае разбираюсь как работает макрос который в менеджере компонентов.
  10. #4270
    Есть пример от ОВЕН
    PR200-24.2+ПЧВ.owl
