Страница 1 из 402 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4507
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    12,153
    Exclamation Фичи и баги OWEN Logic
    По совету разработчиков открываю отдельную тему ,касающеюся особенностей и ошибок программного обеспечения (овен лоджик) ,только для этого .
    OwenLogic 1.5 build 35
    не возможно создать более 16 сетевых входов и 16 сетевых выходов: выдает ошибку "недостаточно памяти"
    Исправлено в версии 1.6 build 36
    12,153
    Может кто пояснит
    Может кто пояснит
    умножение
    запросто, в результате 34 бита, два лишних выброшены. точнее не поместились в результате
    деление
    из инструкции
    При делении на 0 на выходе элемента будет 0хFFFFFFFF.
    Последний раз редактировалось BETEP; 02.05.2012 в 16:48.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    При работе под семёркой, после каждого отключения от ПР, теряются настройки СОМ-порта. Не смертельно, но раздражает.
    12,153
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    умножение
    деление
    из инструкции
    Так я про то ,что при попытке вручную в режиме симуляции задать число большее чем можно (32бита) меня прога отфутболивает (правильно делает) ,а вот когда идет расчет (умножение) ,то не каких ограничений и предупреждений нет.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Петров И.В.
    "ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
    Стандартные языки и примеры прикладного программирования."
    см.§4.5 Тонкости вычислений.(стр.70)
    Настольная книга однако.......
    12,153
    И когда же будет версия 1.6 build 36 с исправлениями .Чем раньше выложите тем раньше найдем фичи и баги .
    12,153
    К сожалению не для меня ,потому как не программист ,.Да и овен лоджик не кодесис ,однако Все тонкости вычислений должны решаться(и оговариваться) на уровне овен лоджик удобным для пользователя ПР способом.Да и ПР не ПЛК ,однако.Без овен лоджика для меня бы и ПР110 не было б.Тем более это было сделано для ПР114 и писалось "бесконечность" или "Неопределенность" в режиме симуляции (отладки) ,что было очень удобно(наглядно) для чисел с плавующей запятой.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.05.2012 в 21:55.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Данный раздел книги не привязан конкретно к чему либо.
    Описывает принцип работы тупой железяки и почему она творит чудеса при арифметических действиях с нарушением размерности операндов.
    Обычно учитывать такие нюансы должен пользователь.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
