Страница 427 из 1192 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 11912
  1. #4261
    4,220
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А как удаляются старые Target файлы?
    Вложение 19957
    Вложение 19958
    Вложение 19959
  2. #4262
    Большое спасибо.
  3. #4263
    Подскажите, пожалуйста, настройки протокола Modbus(slave/master) на устройствах ОВЕНа, если я ставлю на ПЛК Modbus(slave), то ПЛК становится ведомым по этому протоколу или ожидает подключение ведомого устройства?
  4. #4264
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    При выборе в конфигурации Modbus slave , ПЛК становится ведомым т.е. Slave
  5. #4265
    Спасибо Т.е. правильно я понимаю, что для прослушки одним устройством другого, нужно у одного выставить Slave, а у другого Master, а не Slave-Slave или Master-Master?
  6. #4266
    Здравствуйте, коллеги.
    помогите разобраться со словом состояния. мне требуется запрограммировать панель Овен СП270. в частности я буду выводить на нее аварийные сообщения, которые будут включаться по логической единице в некоторых переменных в плк. этих аварий всего 16, как раз под слово. я делаю так, как показано на скрине. т.е. в итоге обращаясь по-битово к регистру, в котором лежит переменная r21 (word) я смогу получать данные о наличии/отсутствии каждой аварии.
    вроде должно работать, но уверен, что это некомпактный, неграмотный вариант. подскажите пожалуйста, как сделать это красивее и правильнее.
  7. #4267
    4,220
    Делайте так
    Вложение 19988
  8. #4268
    Спасибо, все оказалось очень просто!
  9. #4269
    Подскажите новичку, пожалуйста. После загрузки нового проекта в ПЛК, последний сбрасывает соединение при выполнении. Другие проекты также - загружает, но не выполняет.
    Перезагрузил ПЛК - отвис. Старый проект начал выполнять. Загрузил новый - опять завис...
    ПЛК-160, CodeSys 2.3.
    В чём может быть проблема/где искать? Есть ли у ПЛК хоть логи какие-нибудь, чтоб понять что ему не нравится? Как отладить, не вскрывать же?
  10. #4270
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Как отладить
    Пошагово, мистер. Пошагово. Ставьте точки останова, отключайте участки кода и т.д.
