Страница 426 из 478 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4251
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Да-да, известный прикол. Надо переходить на аналоговые вычисления)
    И будет тоже самое
  2. #4252
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    И будет тоже самое
    Пока процы дискретные
  3. #4253
    Очень сильно хочу что-нибудь сложить с помощью двух вольтметров электродинамической системы, а потом упереться в дискретность шкалы
  4. #4254
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Это как-то противоречит?
  5. #4255
    Скрытый текст:
    Скорее дополняет. Есть подозрение, что пока кто-то не досчитает до бесконечности, не будет счастья идеалистам.
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 27.11.2025 в 07:14.
  6. #4256
    Регулярно, на протяжении нескольких версий Owen Logic, появляется следующая ошибка:
    2.11.370.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnItemDra g(NLightUIItemDragDropEventArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnLostFoc us(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.WmKillFocus(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(M essage& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    И не важно, открываю какой-то старый проект, или создаю новый. В какой-то момент (через 30 минут, через 10 минут, через 5 минут...) начинает постоянно появляться данная ошибка. Сохраняю проект, закрываю Owen Logic, снова открываю проект. Порой надоедает, когда за день приходится 20 раз перезапускать Owen Logic. В чем может быть причина? Переустановка среды разработки не помогает.
  7. #4257
    у Вас ошибка в .NET которая в свою очередь использует стороннюю библиотеку Nevron UI, вот что надо обновлять, а не ОЛ
    Последний раз редактировалось capzap; 28.11.2025 в 08:37.
  8. #4258
    Именно на ней построен Owen Logic
    Эта библиотека отвечает за рисование всего, что мы видим: экранов и схемы
  9. #4259
    Т.е. нужно обновить саму библиотеку Nevron UI? Установил скачанный с официального сайта Nevron .NET Vision 2025.1, это ведь оно? Не помогло.
    Заметил, что ошибки начинают сыпаться, как только начинаю пользоваться поиском в панели переменных (путем ввода наименования переменной в строке поиска) и параллельно в программе открывать/закрывать макросы. Возможно с макросами это никак не связано, а только совпадение, но вот с поиском связано точно. Пока поиском не пользуюсь, и 30 минут, и 1 час можно просидеть без ошибок, стоит начать активно пользоваться поиском, и 10 минут не проходит до ошибки.
    Ранее фиксировал ошибку на рабочем компьютере. Сегодня решил попробовать поработать дома - на домашнем компьютере, история повторяется - ошибка появляется.
    Последний раз редактировалось mitqa; 01.12.2025 в 08:29.
  10. #4260
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
