Страница 423 из 508 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 5075
Тема: ПР200
  1. #4221
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вот Я и предположил , что наверное работал в Овене программистом и упер библиотеки и так далее .
    А может, до отдела кадров ОВЕН не дошёл.
    Библиотеки ПР200 написанные в ОВЕН никому не нужны, если нет цели 1:1 "слизать" ПР200. Их только для ПР200 и применишь. Одну - обмен инфой с экраном - ещё можно применить в нестандартной прошивке. Остальное ручками писать... Но это на любителя.
    Но в любом случае промышленное железо надёжнее махараек с алиэкспресса.
    И взял так быстро и накидал прошивку .
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  2. #4222
    Приветствую всех, не я один решил сделать свою прошивку, например в 2018 году на форуме https://sparklogic.ru/libraries-hard...ac-ad5310.html чел тоже разбирался с железом. Вобщем интересная вещь получилась с альтернативной прошивкой и хитрым алгоритмом. Многие фирмы делают так-же одно железо а разные прошивки: сколько ,например, роутеров и тв приставок одних и тех-же по железу продают операторы домру, билайн, мтс...
  3. #4223
    Здравствуйте. Произошло замыкание в шлюзе ПЕ210 для ПР 200. Думал легко устранить, заменив его на новый и зайдя в облако на сайте прописал новый номер индификатора. Вроде бы связь пошла, обновление данных и на шлюзе мигает зелёный огонёк как по RS 485 так и по каналу интернет (красный не мигает). Но зайдя в телефон и на компьютер, вижу Ошибку 255 во всём списке значений, как будто нет связи по RS. Перезалил программу в ПР 200, нет результата.. как проверить работу RS 485 - незнаю. Одна мысль только проверить таким способом. В программе указать второй интерфейс 485 и физизески перекинуть провода на контакты второго интерфейса.
    Или я что то упустил?
  4. #4224
    Возьмите конвертер RS485-USB или RS485-RS232. (Желательно с оптоизоляцией)
    Подключите его к компу и посмотрите обмен в терминальной программе.
    Например Tetminal 1.9b . Или другую, какую вам удобно.
    Рене Декарт
  5. #4225
    Если есть преобразователь USB в RS, то проще всего использовать Modbus Poll для проверки слейва, и Modbus Slave для проверки мастера, можно по очереди подкидывать и смотреть с какой стороны проблема.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4226
    Спасибо. Последовав советам стал подключать ПР через преобразователь к копмьютеру и обнаружил что жилка одна переломанна на витой паре (всего то 5 см, шлюз ПЕ стоит рядом с ПР 200) Как в руководстве и сказано что Ошибка 255 отсутствие обмена данных, так и получилось.
  7. #4227
    Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой - ПР200-24.2(4) теряет связь с модулям расширения ПРМ1. Основной экран проекта имеет порядка 40 строк, для быстрого перехода на начало экрана, сделал дубликат и переключаюсь между ними по нажатию "ESC". Заметил что если многократно нажимать или удерживать пару сек. ESC модули расширения сбрасываться(загорается индикация ошибки; Выходные реле сбрасываются). Если убираю переключение между основным и дубликатом - все ОК. Что может быть за проблема?
  8. #4228
    Samel Программу выложите.
    Версию ОЛ, версию прошивки ПР200 и ПРМ1.
    Рене Декарт
  9. #4229
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советами новичку
    Вопросы:
    1. Как реализовать на ПР200 (точнее на его панели) кнопки управления двумя насосами (Вкл/Отк насос1 и Вкл/Отк насос2), и чтобы эти кнопки высвечивались при переходе в режим "Ручной" (в режиме автомат их не видно или невозможно редактировать)?
    2. Как реализовать сброс аварий на ПР200 как на контроллере СУНА122 (чтобы кнопка сброс выводилась на экран когда есть авария)?
  10. #4230
    Цитата Сообщение от Фаррух Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопросы:
    Примерно так.
    • Тип файла: owl 200.owl (515.8 Кб, Просмотров: 30)
    Рене Декарт
