Страница 421 из 479 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4201
    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой неприятностью при отладке функционального блока на языке ST.
    Открываем текст нашего ФБ (см. вложение).
    Запускаем симуляцию.
    Она запускается, показывает переменные, но каждый цикл процессора (можно отслеживать по переменной tic) проходит со всё большей и большей задержкой. Во время задержки замерзает и интерфейс (реакция на мышь и кнопки). И в конце-концов, отладка становится невыносимой.
    Зачем такие сложности с фильтрацией? Найдите библиотеку oscat для CDS - там есть несколько реализаций фильтров - портируйте в OL тот, что подойдёт
  2. #4202
    Где сложности? Вас смутили 10 однотипных присваиваний? Для более длинных фильтров я пишу цикл, здесь было лень.
    Найдите библиотеку ... портируйте в OL тот, что подойдёт
    Не вижу смысла где-то искать, потом разбираться, как оно там работает, подойдет ли, сколько там ошибок посадили...
    Это - сложности. Я знаю, что меня устроит фильтр в одну строчку, знаю как он работает, знаю его частотную характеристику.
    Библиотеки хороши, когда про них известно всё.
    Я и ПИДы в пять строчек кода пишу сам. Потому что неизвестно, что там наворотили разработчики в своих библиотеках. А мне необходим полный контроль. Ошибки на производстве порой дорого обходятся.
    И проблема не с фильтром, а со средой отладки Овен Лоджик.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 31.10.2025 в 09:20.
  3. #4203
    Отладку ввели недавно и у меня она работает нормально. Возможно мы решаем разные задачи.
    Конечно в Динамике ваш ФБ начнёт тормозить, память в отладке сильно ограничена.
    Раньше всю отладку делал в CDS 2.3, кто вам мешает? Перенос кода с минимальными изменениями.
    У меня даже выложены примеры в обеих средах, отлаженного в 2.3 и перенесённого в ОЛ, так как отладки ещё не было.
    Астротаймер https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post448696
    Каскад https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418393
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 10:08.
  4. #4204
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Обновился до 2.11.370. Перестал работать проект. ОЗУ визуализации заполнено 135% всегда, даже если удалить все экраны.
    При попытке вставить выходную сетевую переменную, вылазит окно.
  5. #4205
    Подскажите, а с какой версии обновлялись? Пришлите, пожалуйста, на почту d.umurzakov@owen.ru исходный проект.
  6. #4206
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Отладку ввели недавно и у меня она работает нормально..
    Нет. Во всяком на 2.11.369 - отслеживать ежедневные обновления как-то не очень хочется
    ...И проблема не с фильтром, а со средой отладки Овен Лоджик.
    Согласен.
    Пример с обратным порядком параметров функций нагляден. Если уж это не проверяют, то
    ... неизвестно, что там наворотили разработчики в своих библиотеках...
  7. #4207
    Согласен.
    Сейчас актуальная версия - 2.11.370, но и на 2.11.369 не было замечено проблем с отладкой. У вас возникают ошибки при отладке на версии 2.11.369?
  8. #4208
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от Умурзаков Денис Посмотреть сообщение
    ...У вас возникают ошибки при отладке на версии 2.11.369?
    Простите - у вас
    Пример выше.
  9. #4209
    Напишите, пожалуйста в тех. поддержку support@owen.ru. Сильно поможет если вы приложите к обращению видео с проблемной работой симуляции, информацию о компьютере и системе, а также более подробное описание проблемы (как минимум при каком значении tic начинают наблюдаться тормоза).
  10. #4210
    Простите - у вас
    Пример выше.
    С примером выше разбираемся. Если вы тоже сталкивались со снижением скорости отклика OL при проведении симуляции ST, то, пожалуйста, напишите в тех. поддержку support@owen.ru. Там специалисты запросят у вас всю необходимую информацию и отправят нам для анализа.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
